標(biāo)題: 13致真景程裝倒車?yán)走_(dá)、汽車防盜、行車記錄儀、換遙控鑰匙 [打印本頁]
作者: 源自網(wǎng)絡(luò)K    時(shí)間: 2014-5-19 10:54
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于汽車之家論壇,作者:huqiushi  ,版權(quán)歸作者以及汽車之家所有。
       13款致真版的景程,好多東西都沒有。自己決定給景程安裝倒車?yán)走_(dá)、汽車防盜、行車記錄儀并更換遙控鑰匙,汽車防盜器配送的彈刀鑰匙實(shí)在是太丑了。
       今天上午12點(diǎn)左右到的鐵將軍的店子,和老板談好安裝6探頭的倒車?yán)走_(dá)3088和單向汽車防盜器6568然后幫我換遙控鑰匙,材料加工時(shí)一起收了880米。說2小時(shí)搞定讓我先在店里休息休息。我直接全程跟拍了,下面上圖:
4個(gè)師傅同時(shí)前后作業(yè),首先是鉆孔,沒一會(huì)師傅已經(jīng)放好線吧孔都鉆出來了,下面轉(zhuǎn)戰(zhàn)前面
這是左前邊的
這是右前邊的
等我拍好了前面的過來,發(fā)現(xiàn)后面的小師傅已經(jīng)把探頭都裝好,準(zhǔn)備布線了
前面兩邊的探頭也安裝好了,右邊的
這是左邊的
下面就是比較麻煩的布線了,所有的線斗纏好絕緣膠布,塞到防撞橡皮條里了,看起來很專業(yè)
這是前面兩個(gè)探頭的線
這是左邊的,探頭的線就是貼著左大燈在里面走的,然后進(jìn)了防撞橡皮條
中間的師傅穿了銅絲到發(fā)動(dòng)機(jī)箱,準(zhǔn)備一會(huì)把前面2個(gè)探頭步好的線用銅絲帶到駕駛室。前面的師傅把纏好膠布的線又塞回防撞膠條。
中間的師傅一直在查駕駛室門和后備箱的電源線,方便把倒車?yán)走_(dá)和防盜報(bào)警的電源并到原車電源上。對(duì)于細(xì)線師傅用裁紙刀和試電筆配合找出電源線。
這是防盜器的喇叭,問了下師傅,說是防盜器廠家自己生產(chǎn)的原裝貨。紅色小喇叭,很不錯(cuò)
下面是后面了,準(zhǔn)備把后面4個(gè)探頭的電源并在剎車燈上,掛倒檔后才知道剎車燈在后備箱蓋子上。這只有把后備箱的隔板拆開。
拆開一角以后,就看到了一塊黑心棉。頓時(shí)心就涼了,師傅到挺樂觀,還安慰我說,你這還算好的,有的車還沒有呢...我頓時(shí)那個(gè)汗啊,連黑心棉都不舍得給的,那是啥車啊……
亂入了一張工具照,才發(fā)現(xiàn)其實(shí)拆這個(gè)很容易嘛
后面的師傅準(zhǔn)備試線了,又見黑心棉
好像是找到了,準(zhǔn)備把后面探頭的線從備胎旁邊穿上來,師傅又去拿工具了。
再來看看前面的進(jìn)度,已經(jīng)把小喇叭拿出來了,這樣看著挺Q的~
繼續(xù)給小喇叭一個(gè)特寫
2個(gè)師傅在穿喇叭的線,并把喇叭安裝上
中間的師傅又多了一根喇叭線要接。
前面的喇叭裝好了,一個(gè)角裝在那銀色螺絲上,說是搭個(gè)鐵,然后把線全部用絕緣膠帶纏起來,準(zhǔn)備穿到駕駛室
一會(huì)駕駛室就把倒車?yán)走_(dá)的顯示屏裝好了,旁邊的那個(gè)好像是防盜系統(tǒng)的燈,具體作用不明。
后面的師傅工具都準(zhǔn)備好了,把4個(gè)探頭的線從備胎邊上拉上來
第一次沒找對(duì)位置,繼續(xù)拉
中間的師傅還在找線,一大把啊……
找到了一根,準(zhǔn)備剝皮接線了
要安裝倒車?yán)走_(dá)的主機(jī),后備箱的裝飾板又往里拆了一塊。一大片的黑心棉出現(xiàn)了...
把線并好了,全部接了上來
來張全景
一會(huì)兒沒看,師傅就把主機(jī)裝好了,把裝飾板還原了。我只能拿了張沒裝的圖,自己打了圈。師傅說倒車?yán)走_(dá)的主機(jī)就裝在這了,用扎帶固定在車上并打了膠。
前面也搞好了,這是鉆到駕駛室下面拍的,防盜器的主機(jī)被擱在空隙處了。途中打紅圈的就是主機(jī)了,這里沒辦法打膠,兩邊都用扎帶綁在旁邊的一捆電線上。這樣應(yīng)該就不會(huì)掉下來了。
安裝到此就結(jié)束了,接下來就是配鑰匙,和換遙控鑰匙了。鑰匙是師傅拿去配的,不在店里搞,我就沒拍到照片。
直接上成品圖了:
       來張合影,最上面的那個(gè)鑰匙已經(jīng)被拆了,把中間的芯片挖了,掛在上面的是鐵將軍的遙控鑰匙。被告知說一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)只能配2個(gè)芯片,這個(gè)沒有芯片的鑰匙只能開門,不能點(diǎn)火了。這一套就留著備用了;
       中間那個(gè)就是今天搞好的了,選的是大眾的海拉5款外殼,挺喜歡這個(gè)樣子。就是開車點(diǎn)火用這個(gè)折疊鑰匙有點(diǎn)不太習(xí)慣,原廠的鑰匙柄挺大,非常好擰,新配的這個(gè)不是很習(xí)慣;
       最下面的那個(gè)就是另一套鑰匙了,特意要求要的5鍵的,帶后備箱開啟(長(zhǎng)按3-5秒實(shí)現(xiàn)后備箱開啟)。遙控器樣子還是特意選的,就這個(gè)還看上去順眼一點(diǎn)。5鍵比原裝3鍵多了個(gè)靜音和還原靜音2個(gè)鍵,個(gè)人覺得沒什么實(shí)用價(jià)值,但是師傅說在小區(qū)內(nèi)可以搞個(gè)靜音模式,不太明白是什么意思。
       以上就是倒車?yán)走_(dá)和防盜系統(tǒng)的作業(yè)了,下面是行車記錄儀的安裝,雷達(dá)選的是papago的330,X寶上買的1280米還送了很多東西。因?yàn)樾熊囉涗泝x是自己裝的,所以只能全部安裝完了以后再拍的照。
       在地下室用手機(jī)拍的,畫質(zhì)不怎么樣,勿噴。放在后視鏡的后面了,證明看不到,車沒熄火,畫面還一直在記錄著。
這一張把閃光燈關(guān)了,看的要清楚一些。拍的還算比較清楚的,等過幾天再上傳行車記錄儀白天晚上的效果圖片。
下面開始就是布線的圖了,把變壓器和線塞到裝飾頂板和車頂之間,并一直走到右邊的A柱這。然后沿著下圖紅線把 裝飾板撬開,把線布到裝飾板的空隙中。
走完A柱,就要把左側(cè)門打開,順著左前門的密封防撞條往下,在手套箱左下穿進(jìn)駕駛室,并用線卡把線貼在手套箱的底部,隱藏起來
這是在下面拍的,順著手套箱底部一直把線走到最右側(cè),從中控的側(cè)面裝飾板縫隙中穿入
在副駕駛座左邊裝飾板接縫處把線穿出
這里正好有類似凹槽的弧線,把線的一邊用3M膠粘上,貼在裝飾板上。由于線比較長(zhǎng),而且如果直接扎起放置肯定暫用下面這個(gè)存儲(chǔ)空間,我就沿著裝飾板內(nèi)線走了一圈,順著紅線方向把電源線布好。這樣既不占空間也不會(huì)顯得線有一大扎
終于都介紹完了,再來分享兩張圖吧
室內(nèi)看倒車?yán)走_(dá)顯示屏,工作時(shí)會(huì)有車輛模擬圖,顯示實(shí)時(shí)車距。感覺不錯(cuò),再不管是倒車還是前進(jìn)都比較有底了
最后來張300公里紀(jì)念圖
終于編輯完成了,發(fā)帖子真是個(gè)體力活,希望上面的作業(yè)對(duì)各位的車主有所幫助!
版主接下來就看你的了,你懂的
