標題:
指南者全面進化第三季——改裝進排氣系統(tǒng)
源自網(wǎng)絡(luò)K
2014-4-3 12:54
標題:
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于汽車之家論壇,作者:leon_xu ,版權(quán)歸作者以及汽車之家所有。
群里的小伙伴們一直問我上次說好的折騰項目咋一直沒動靜,其實我早就改好了,只是一直沒時間來寫作業(yè),抱歉讓大家久等了,這次更換的主要項目是進氣系統(tǒng)和排氣系統(tǒng),進氣選用的是美國K&N的進氣套件,排氣是美國Magnaflow的排氣套件,都是指南者車型專用的。大家都一直在詬病說小指的提速性能不好,加速慢,反應(yīng)遲鈍,動力一般,其實我覺得小指這個車型各方面還是很均衡的,要追求加速性能你可以選擇斯巴魯?shù)纳秩?,要追求強悍的越野,國產(chǎn)的哈弗H5、馭勝350都比小指強,小指的定位就是城市SUV,以舒適性、經(jīng)濟型為主,所以我們還是要正確認識它的特點。廢話有點多了,其實我改進排氣一開始就沒指望能對小指的加速性能或動力帶來多大的提升,只是個人喜歡折騰,又正好有合適的改裝件,所以就想嘗試一下,所以各位看官不喜勿噴
下面進入正文,先上幾張改裝件的外觀
K&N進氣套件(包括了冬菇頭、進氣管件、隔熱箱)
這是K&N官方給到的數(shù)據(jù),大致意思就是更換了這套進氣系統(tǒng)以后在相應(yīng)的發(fā)動機轉(zhuǎn)速區(qū)間可以提升小指約6匹的馬力,5Nm的扭矩(看下面的說明這個測試竟然是在2.0L的自由客上測試得出來的)
這就是Magnaflow的排氣套件了,簡稱MF排氣(包括了中段、尾鼓和尾喉),尾鼓只有原廠的一半大,但是分量不輕,整體做工還是挺不錯的,當然和AK這樣的高端貨還是有差距
先從進氣系統(tǒng)下手,開拆
這是我原先自己換的K&N空濾,換下來就直接送給老陸了
開始拼裝,一堆小零件
先換上了進氣管道,直接連在節(jié)氣門上,這個進氣管道比原廠的管徑要大5mm
換上新的隔熱箱,由原來的封閉式改為了半開放式,都是原裝位,安裝過程并不復(fù)雜
調(diào)整一下冬菇頭的位置
把電腦板復(fù)位
進氣套件安裝完工
換下來的原廠零件先收著吧,說不定哪天還能派上用場
進氣搞定,接下來就是排氣了,想想要換排氣,心里還是有點小激動的,不知道換上以后這聲音到底啥樣
上架子,開拆原廠排氣,從三元后面的中尾段全部拆掉
外表看看還是銹跡斑斑的
給小帥哥露個臉
這就是原廠排氣,拆了還是蠻心痛的
舊的不去,新的不來
因為都是原裝位的配件,所以安裝過程還算輕松,調(diào)整一下位置和角度,基本就ok了
拍照技術(shù)有限,各位湊合看下吧
裝好后用手機拍了段視頻,估計是手機錄音的問題,視頻里的聲音和實際聽到的還是有很大區(qū)別的,而且CVT變速箱有空轉(zhuǎn)保護,空擋踩油門只能到4000轉(zhuǎn),只有實際開起來才能真實體驗。這個排氣相比原廠的聲音要大不少,剛啟動怠速的時候是比較沉悶的,等速度上去以后變的比較高亢,但不像那些山寨排氣的聲音那么炸耳朵。
下面說說大家比較關(guān)心的動力提升問題,因為改裝店只有2驅(qū)車用的馬力機,所以也沒能實際測一下輪上馬力,就從實際開的情況來看,在低轉(zhuǎn)速區(qū)域的提速性能有一點改善,因為我改了輪胎,動力有點損失,如果是原廠的輪胎,應(yīng)該感覺更明顯。進氣量增大,排氣效率提高,最直觀的改變就是發(fā)動機轉(zhuǎn)速的提升比原來快很多,我現(xiàn)在隨便踩踩油門,轉(zhuǎn)速馬上就到3500~4000轉(zhuǎn),如果用手動模式開,還是蠻爽的。油耗方面,我一開始以為會增加很多,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有太大的變化,我基本穩(wěn)定在11.5左右,難道是因為進氣增加,燃燒更充分,排氣也順暢,燃油使用效率增加了?
(純屬個人猜測而已)我現(xiàn)在尾喉幾乎沒有什么積碳,我從來不加什么燃油寶和添加劑。
下面附上關(guān)于進氣套件和排氣套件的相關(guān)信息,有興趣的小伙伴們可以自己研究一下,在美國亞馬遜網(wǎng)站也可以查到相應(yīng)的價格,如果要購買可以通過國內(nèi)的代理:
進氣型號:K&N 63-1567,具體信息可以在K&N官網(wǎng)上查到
排氣型號:Magnaflow 15063,具體信息也可以在MagnaFlow官網(wǎng)上查到
最后再秀一些小裝飾,也是瞎折騰的
鋁合金踏板,樣子好看,腳感嘛還湊合
碳纖維進氣格柵(這可是真碳纖維的哦,不是那種貼紙,當然價格也不菲)
本次作業(yè)結(jié)束,不知道各位小伙伴滿意不,這周末去小改一下剎車,更換全車油水,回頭再上個作業(yè)吧,最后再給咱們車友會的群做個小廣告,歡迎全國各地的車友加入,不一定是小指,不一定是jeep,只要你熱愛生活,喜歡汽車,希望和我們一起走遍祖國的山山水水,就來吧,QQ群號:58759774
