標題: 2010款速騰1.4T自豪增配遙控鑰匙作業(yè) [打印本頁]
作者: 源自網絡K    時間: 2011-11-3 14:58
首先說明,目前淘寶上賣的帶芯片的鑰匙,里面的芯片對于2010款及以后的車型已經不適用了,因為2010款已經升級為4代防盜系統(tǒng)了。
    所以,只能只用原配里面的芯片,或者到4S讓其給再配一個,4S的價格當然不會讓你滿意,所以為了增配一把遙控鑰匙,只好犧牲原配的那把不帶遙控的鑰匙了。
    國慶節(jié)剛拍了幾張:
配鑰匙的步驟很簡單:
1、買一把遙控鑰匙。
2、開模。
3、把芯片移植到開好模的遙控鑰匙里。
4、5053匹配。
哈哈,真簡單。看我已經配好的鑰匙,三把排在一起,還有我的E72.
下面說說詳細的:
    第一步,怎么買,去哪里買我就不用說了吧,反正我買了一把山寨的,
    第二步,開模我就也不說了吧,找個能配鑰匙的,最好水平高些的,20-30元搞定。開好后先別急著搞芯片,先開車門、打火試試,一般情況下,開車門沒問題(當然遙控還不能用),打火時,只見速騰提示防盜系統(tǒng)已經啟動,能聽到發(fā)動機在打火,但是打不著。圖片就不上了。
    第三步,分解來說,就是先把那個小玻璃管從原配鑰匙里起出來,然后固定到遙控鑰匙模具里,我用的3M雙面膠固定住的,很牢靠。
     最麻煩的是取芯片,一個小玻璃管,一旦弄碎就完蛋了,所以得非常小心。晚上大概有三種方法來取,一種是用刀子劃,最原始,最暴力,很不安全。一種是用二甲苯、丙酮之類的溶劑來泡,軟化、挖出,號稱最安全。還有一種是用火烤,有“磚家”提示的,但是我認為破壞力不會比第一種小,塑料的鑰匙都給烤化了。
    我用的方法就是第一種,就用刀子劃,也用過打火機烤了一下,結果發(fā)現毫無用處,于是繼續(xù)畫,晚上下載的《白蛇傳說》,一邊看著電影一邊劃,一邊劃著一邊看,就這樣,慢慢的,高清的電影看完了,芯片也就很安全的給起出來了,慢工出細活,這步務必小心。
    是不是慘不忍睹?
芯片取出來后,往哪里放、怎么放就不用多說了吧
   第四步,5053匹配,網上有好幾種版本,但我進入的界面的確和網上的不一樣,也沒那么復雜,我逐個拍了給大家參考。
    5053數據線插口,粉紅色的就是了。
登陸界面:,選擇模塊
怎么插的這么快?
中央舒適系統(tǒng)
匹配
通道原來是00,點新增就可以。
然后可以點擊“測試”試試,然后再點擊保存就搞定了,就這么簡單,沒網上其它帖子介紹的那么復雜。
檢查也未發(fā)現故障碼,鑰匙就這么匹配成功!
兄弟們大膽的去試試吧,沒什么復雜的。
其實把芯片移植到新開的模具上之后就可以啟動發(fā)動機了,但是不能遙控開啟車門,經過匹配后,實現和原遙控鑰匙一樣的功能。
新配的鑰匙已經上崗了。 最新油耗:國慶節(jié)濟青高速,最高時速180,平均保持在110左右,油耗表一6.0.
省道一般就在80左右,表二:6.5個/百公里,這個油耗我曾經計算過幾次,還是相當準的。
高速中控全景,濟青高速
日間行車燈,白天看不是太亮啊
本次發(fā)帖完畢。
我發(fā)現還是愛卡技術貼最多,汽車x家那里遜色太多了,不過那些改裝rcd510、胎壓監(jiān)測的帖子就不移植過來了。
以后多在這里寫作業(yè)。
新定了速騰駕駛位下得抽屜,已經在路上了,作業(yè)一定得上。
想改氙氣大燈、高六的帶換擋撥片的多功能方向盤,目前還在計劃中。
謝謝欣賞。
聲明: 本文系搜集于網絡,版權歸原作者及所發(fā)網站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
