標(biāo)題: 普拉多汽車行李箱 哈勃傳奇8.6純白色車頂行李箱 [打印本頁]
作者: 狂人改裝    時(shí)間: 2013-12-27 12:36
本公司所代理產(chǎn)品有:新西蘭whispbar酷客車頂架、荷蘭hapro哈勃車頂箱、德國atera愛德樂自行車架、德國westfalia威斯法利拖車球、北美yakima車頂搭載系統(tǒng)、比利時(shí)Bosal博薩爾拖車球、日本inno翼諾行李箱。是目前國內(nèi)經(jīng)營范圍最廣,安裝方案最全,代理品牌最多,汽車搭載最專業(yè)的團(tuán)隊(duì)。所有產(chǎn)品全部從本店發(fā)出!         拒絕山寨!支持正品!
產(chǎn)品介紹:
  Traxer傳奇8.6是傳奇6.6的加長加寬版本,長度215cm,寬度90cm,高度43cm,由于箱體底部采用了內(nèi)凹式設(shè)計(jì),安裝后的實(shí)際高度增加被控制在40cm,迎風(fēng)面減少,因此大幅降低了高速行駛中的風(fēng)阻。如果傳奇6.6滿足不了您的搭載需求,或者有4個(gè)人以上的長途出行,就選擇這款傳奇8.6吧!與傳奇6.6相比,它的容積增加了120升,因此也更適合與全尺寸的SUV或大尺寸的MPV搭配。
   傳奇8.6車頂箱材質(zhì)分為兩種,銀灰色和磨砂黑采用了ABS+ASA材質(zhì),炫亮黑和純白色采用了ABS+PMMA材質(zhì),新材料的應(yīng)用令其比ABS材質(zhì)的車頂箱無論在強(qiáng)度,韌性,還是抗沖擊強(qiáng)度及抵抗紫外線輻射的都大幅增加,實(shí)際使用壽命得到進(jìn)一步延長?! ?傳奇6.6車頂箱材質(zhì)分為兩種,銀灰色和磨砂黑采用了ABS+ASA材質(zhì),炫亮黑和純白色采用了ABS+PMMA材質(zhì),新材料的應(yīng)用令其比ABS材質(zhì)的車頂箱無論在強(qiáng)度,韌性,還是抗沖擊強(qiáng)度及抵抗紫外線輻射的都大幅增加,實(shí)際使用壽命得到進(jìn)一步延長。
        傳奇8.6車頂箱繼續(xù)沿用了哈勃公司的雙金屬加強(qiáng)導(dǎo)軌技術(shù),不僅令車頂箱的承載重量輕松達(dá)到75公斤的業(yè)內(nèi)最高水準(zhǔn),更確保了箱底單位面積的負(fù)荷強(qiáng)度,在復(fù)雜路況和顛簸路面,也能承受高強(qiáng)度重壓,長期使用,箱底不會(huì)出現(xiàn)變形。
       智能王者固定系統(tǒng)是Traxer傳奇8.6的標(biāo)配,它由王者固定器升級(jí)而來,內(nèi)置了扭矩感應(yīng)裝置和保險(xiǎn)設(shè)計(jì),單手即可完成拆卸、安裝和固定操作,在抓力滿足要求的情況下,旋鈕將發(fā)出提示音,手感也會(huì)有明顯變化,智能王者固定器沿著箱底兩側(cè)的雙金屬加強(qiáng)導(dǎo)軌滑動(dòng),可以迅速找到車頂架的固定位置,并且兼容所有主流品牌的車頂架,還可以直接固定在原廠的車頂橫桿上。
技術(shù)參數(shù):
地址:北京市海淀區(qū)杏石口路55號(hào)西郊雅森汽配城D區(qū)113-114
電話:010--88402501             手機(jī):13552236810
傳真:010--88402501
作者: lcw920    時(shí)間: 2013-12-27 12:36
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 性能好的輪胎對(duì)車的操控表現(xiàn)有好的影響,但盲目追求性能表現(xiàn)(過大、過寬、過軟等)會(huì)帶來比原廠胎更壞的效果。
作者: xn8828    時(shí)間: 2013-12-27 12:36
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 汽車動(dòng)力改裝的幾種常見方式:進(jìn)排氣改裝、點(diǎn)火系統(tǒng)增強(qiáng)、ECU升級(jí)和調(diào)教、升級(jí)渦輪增壓或者機(jī)械增壓系統(tǒng)。
