標(biāo)題: Discuz X2首頁(yè)keywords和description顯示問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: 書生    時(shí)間: 2011-10-28 18:45
Discuz X2默認(rèn)情況下是首頁(yè)的keywords和description是顯示成"首頁(yè)"的,只有給蜘蛛或者是登錄以后,才會(huì)顯示成真正的值.這樣,雖然能減小頁(yè)面大小(少的可憐),卻可能被其它蜘蛛或者爬行的機(jī)器人給忽略掉,造成seo損失.這里,官網(wǎng)也有比較好的解決方式.
首頁(yè)
修改一下source\function\function_core.php文件:
  1. if($descriptiontext && (CURSCRIPT == 'forum' || IS_ROBOT || $_G['adminid'] == 1)) {
  2.     $seodescription = strreplace_strip_split($searchs, $replaces, $descriptiontext);
  3.                 }
  4.                 if($keywordstext && (CURSCRIPT == 'forum' || IS_ROBOT || $_G['adminid'] == 1)) {
  5.     $seokeywords = strreplace_strip_split($searchs, $replaces, $keywordstext);
  6.                 }
復(fù)制代碼
修改為:
  1. if($descriptiontext) {
  3.                 }
  4.                 if($keywordstext) {
  6.                 }
復(fù)制代碼
帖子內(nèi)容頁(yè):
修改一下 source\module\forum\forum_viewthread.php:
將:
  1. if(IS_ROBOT || $_G['adminid'] == 1) $summary = str_replace(array("\r", "\n"), '', messagecutstr(strip_tags($post['message']), 160));
復(fù)制代碼
修改為:
  1. $summary = str_replace(array("\r", "\n"), '', messagecutstr(strip_tags($post['message']), 160));
復(fù)制代碼
聲明: 信息來(lái)源于官網(wǎng),玩改車做了一些解釋和修改.
作者: 雨漫漫    時(shí)間: 2011-12-24 16:22
我來(lái)看看!謝謝
穿越之絕色妖妃
作者: 數(shù)字7    時(shí)間: 2012-1-22 09:14
看看..........................
www.soyangsnr.com時(shí)尚網(wǎng)
作者: 雷琨的狗狗    時(shí)間: 2012-2-6 12:09
說(shuō)的不錯(cuò)!
落跑甜心全集
