自己動手改裝標(biāo)志508導(dǎo)航作業(yè)
源自網(wǎng)絡(luò)K
2013-10-12 10:34
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者
ucifinil,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
第一部,先把黑色烤漆飾條撬下,用兩把塑料撬棍,不要用金屬螺絲刀以及金屬質(zhì)工具。
用塑料撬棍慢慢撬,撬開一個點,另一把再伸進去推,慢慢來,逐步一個個將卡子撬出。
放心吧,這樣撬,卡子不那么容易斷。
圖中可以大致看一下卡子的位置。
一樣的方法,用梅花螺絲刀卸下出風(fēng)口面板上的兩個螺絲。用塑料撬棒把面板撬下。
出風(fēng)口是塑料融化焊死的,因為508是需要更換導(dǎo)航面板的,確實非常不好弄。
推薦的方法是 某寶 上買好兩只中控面板的出風(fēng)口,重新做。
樓主是直接用的原車出風(fēng)口,弄了一下午,著實非常不好弄!基本上電烙鐵鋸子美工刀都上了。
原來焊絲的地方又割又燙又磨,非常麻煩的!
雖然外面是看不出來。但是如果圖方便的,還是買好出風(fēng)口,直接配到新的面板上,直接用膠一沾就OK了!
同樣的,四個螺絲拆下,就可以將顯示屏取下。這個僅僅是顯示屏而已,沒花頭。不知道有沒有同學(xué)可以利用一下這款屏幕呢?
后面的線束,左邊的,掰開卡扣,可以直接拔下。右邊的線束比較緊,以及插線的借口有卡子,注意捏住卡子,或者用尖銳如題頂一下卡舌,將線束拔出。很簡單,明眼人一看就明白!
注意,背后有三個接口一樣的線,分別是FM天線 GPS天線,還有一根未知。
而山寨導(dǎo)航上面只有一個黑色接口,接白色的那根就可以了,那根是FM天線!
因為山寨導(dǎo)航自帶GPS天線,所以原車的就廢除了。
原車的主機導(dǎo)航的數(shù)據(jù)線也可以廢除了!直接取下即可。
走線注意互相不要干涉,避免隱患。
總的來說就是一個路子!插得進去的,基本都不會錯!把能插的都插進去,基本上就靠譜了!
卸下來的馬瑞利機頭,還沒想到怎么用!
細(xì)節(jié)方面還可以,光盤入口防塵做的也很到位。馬瑞利,還是名牌,比山寨導(dǎo)航做工是好!
可惜馬瑞利不認(rèn)得凱立德
兼容原車方向盤按鈕,INFO DRIVE,出風(fēng)口等等,風(fēng)量溫度時間均有顯示,還能放DVD,強大的山寨!
關(guān)鍵還是觸摸的!
機頭上還有視頻輸出,似乎可以接到單獨的視屏輸出,例如后排頭枕什么!
花里胡哨的,樓主就不折騰了!
[ ]額,補充一下。。。
撬開空調(diào)面板,同樣的,放心大膽撬,沒關(guān)系的。
馬瑞利機頭就在后面,同樣也是兩個螺絲卸下。
開機LOGO,反應(yīng)比原廠的快!強大的山寨。
MOTION & EMOTION,標(biāo)致的標(biāo)語,看起來還真像原裝的。
車門未關(guān),導(dǎo)航上有顯示!
FM一切正常。BTW,AM頻段的也可以支持。
倒車后視還沒有弄,因為要拆后保險杠走線,所以,樓主家里樓下實在弄不起這個!而且外面的天已經(jīng)開始下雨。
雷達一切正常!
