QQ6改裝之后廂燈_霧燈_擱板響欣賞
[打印本頁(yè)]
源自網(wǎng)絡(luò)K
2011-10-27 19:48
QQ6改裝之后廂燈_霧燈_擱板響欣賞
今天休息,拍了幾張相片,教大家裝倒車燈和霧燈+后廂燈。
啊,圖片倒了,處理好再發(fā)。
回來(lái)了,繼續(xù)
步驟:先起開門兩邊內(nèi)側(cè)的塑料卡子(每邊各一個(gè)),拉開襯布。別擔(dān)心,很好恢復(fù)的。露出下圖樣子,這是左邊。
再撕開這兩張貼紙,每個(gè)里面有一個(gè)十字螺絲,上圖沒標(biāo)字的箭頭指的就是這2個(gè)螺絲座。
直接用十字起就可以旋下螺絲,不用鉗子。
拉開襯布往里看,還有2個(gè)螺母(見下圖),旋下(套筒扳好用點(diǎn))后,整個(gè)燈座就可以下下來(lái)了,是不是很簡(jiǎn)單。
燈座下下后就可以看見燈泡了,把缺的補(bǔ)上去。OK!按反順序裝回去。搞定一邊,另一邊也一樣!
說(shuō)沒線的注意了:不用拆燈座,拆開內(nèi)襯布就可以看見下圖的線束餓,用手摸摸看里面幾根線。
應(yīng)該是:示寬燈 + 剎車燈 + 轉(zhuǎn)向燈 + 霧燈(或倒車燈) + 地線 = 5根線,如果是6根,就是有線的。
霧燈和倒車燈是每邊少一個(gè)!
坑留少了,后面還有
再說(shuō)說(shuō)后廂燈的安裝:
奇瑞門控開關(guān)樣圖
后廂燈座插線,在襯布里面,用手就可以摸到。
由于沒買到奇瑞的門控開關(guān),所以找個(gè)就的桑塔納的門控開關(guān)代替,由于尺寸不太配,安裝時(shí)復(fù)雜一點(diǎn)。
你們還是盡量用奇瑞的門控開關(guān),這樣省事。
由于是簡(jiǎn)配,鎖柱位置少了一塊塑料襯板,門控開關(guān)觸電碰不到下面,所以加了一個(gè)橡皮座。
這是我選的后廂燈,3元一個(gè),有個(gè)好處,如果晚上修車或換輪胎,它能當(dāng)電筒用,移動(dòng)方便。
換了根帶護(hù)套的電源線,安全點(diǎn)。插頭長(zhǎng)了一點(diǎn)點(diǎn),剪掉一些。用銼刀修一下。
裝好后的樣子,正好卡在后廂擱板下面,平時(shí)看不到也碰不到。
最后,從襯布后面走線,這樣就看不見線頭了。
大家也可以自己選擇后廂燈,LED的也有,都比較簡(jiǎn)單。我選這個(gè)燈主要是當(dāng)維修燈用
[ 本帖最后由 alpinist 于 2009-03-29 23:16 編輯 ]
再上一個(gè)!解決后廂擱板響的問題。
這問題在簡(jiǎn)配車上也比較突出,由于簡(jiǎn)配車少了后廂門內(nèi)襯,所以關(guān)門后門是壓不到這兩個(gè)橡膠塊的的,因此這兩個(gè)橡膠塊也成了聾子的耳朵-----擺設(shè)。
順便秀一下我的愛車工具:塵把和臘把。大的是塵把,小的是臘把。先用大的除灰,再用小的打蠟。
言歸正傳??磮D
卸下后的樣子,使點(diǎn)勁一邊旋轉(zhuǎn)一邊拉,就出來(lái)了。
在這附近找個(gè)位置,使它離后門的距離小于橡膠塊的厚度。
我選擇了這個(gè)位子,用電鉆打眼,再把橡膠塊裝上,搞定!
原理:就是讓門壓著橡膠,壓一半最好,擱板不會(huì)再震動(dòng)了。
還有個(gè)容易產(chǎn)生噪音的地方,就是后座的安全帶
用手輕輕一搖,好大的聲音,比駕駛座旁邊的要大好幾倍。拆開,墊個(gè)橡膠墊片就搞定。
再秀一下我的隨車工具,好多人說(shuō)沒有,這個(gè)應(yīng)該不會(huì)簡(jiǎn)配的,還有一個(gè)三角反光牌忘加進(jìn)來(lái)了
[ 本帖最后由 alpinist 于 2009-03-30 20:53 編輯 ]
