標(biāo)題: 簡述汽車電腦(即ECU)的改裝 [打印本頁]
作者: 英國ECU升級    時間: 2013-8-8 17:02
現(xiàn)代的汽車在每個環(huán)節(jié)上都應(yīng)用了計算機(jī),光是駕駛席上的微型計算機(jī)便可把座椅、后視鏡和方向盤等設(shè)定記憶下來,不同的駕駛者要使用時可以很快地切換到自己先前設(shè)定的理想駕駛位置。維卡科技簡述一下關(guān)于ECU的改裝的原理及原因
1、行車電腦(ECU)的基本原理
要讓一臺發(fā)動機(jī)產(chǎn)生動力,我們首先要按一定的比例把空氣和燃料供應(yīng)到汽缸內(nèi)(一般空燃比AFR 值設(shè)定在 1 : 14.7 ,即一份燃料, 14.7 份空氣,這比例最符合環(huán)保要求),然后在一個適合的時機(jī)把這空燃混合體點(diǎn)燃,在燃燒過程中產(chǎn)生的膨脹氣體會把剛好到達(dá)汽缸沖程頂點(diǎn)的活塞入下推以產(chǎn)生動力。這個基本要領(lǐng)看上去甚為簡單,應(yīng)該用不上什么高超的電子講述,但現(xiàn)實(shí)往往是比想象中復(fù)雜很多,首先是汽車的行車速度并不是固定的,行車速度越高,發(fā)動機(jī)便需獲取越多的空氣。為了保持穩(wěn)定的空燃比例,車子的供油系統(tǒng)必須相應(yīng)地修正燃料的供應(yīng)量。能夠在每個時刻和工況下都使最適量的空燃混合體進(jìn)入發(fā)動機(jī)內(nèi)并在最佳時機(jī)完全燃燒,是自汽車發(fā)明后工程師一直追求的最理想境界,但機(jī)械式的化油器和點(diǎn)火系統(tǒng)始終達(dá)不到這樣全面而完美的效果,直至計算機(jī)化的電子ECU出現(xiàn)才把這種情形完全改觀。
電子ECU是一個微型計算機(jī),內(nèi)有集成電路以及其它精密的電子組件,作用相當(dāng)于一個 “中樞神經(jīng) ” ,里面儲存了大量對應(yīng)不同天氣環(huán)境與發(fā)動機(jī)工況下理想的燃油供應(yīng)值和點(diǎn)火正時值組合。 “中樞神經(jīng)”通過對來自眾多傳感器的進(jìn)氣管空氣流量、溫度、節(jié)氣門的開啟角度、刪節(jié)軸轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)進(jìn)行匯集、分析和計算,在千分之幾秒內(nèi)高速油量來配合實(shí)時的環(huán)境和工況,再在形成理想比例的混合氣進(jìn)入氣缸后發(fā)出點(diǎn)火值念,保證氣缸內(nèi)的燃料完全燃燒,減少了廢氣排放物和燃油消耗之余亦提高了進(jìn)氣效率,增強(qiáng)了發(fā)動機(jī)的功率和扭矩。
經(jīng)計算機(jī)監(jiān)控的發(fā)動機(jī),基本上在全時間都能控制發(fā)揮最佳效率的空燃比和點(diǎn)火時間,達(dá)到了在化油器和機(jī)械點(diǎn)火系統(tǒng)時代不可想象的省油+大功率的夢幻效果。以國內(nèi)車迷都很熟悉的上海大眾桑塔納為例,老款的化油器1. 8升發(fā)動機(jī)只有88 . 5 hp(66kw) 功率,但轉(zhuǎn)用了由電子ECU監(jiān)控的電噴發(fā)動機(jī)后,韻肱量和基本設(shè)計不變的情況下,最大功率竟提升超過12% —— 達(dá)到99 hp( 74 kw) !而耗油量更從每百公里 7 . 9升 下降至5 . 7升 ,另外同系的 1 .6升 發(fā)動機(jī)在電子化后最大功率也有86 hp ,幾乎追上了老款 1 . 8升的功率。最后在計算機(jī)優(yōu)化整個燃燒過程和在三元催化器的幫助下,這款二十多年前設(shè)計的汽車尾氣排放也達(dá)到了歐2標(biāo)準(zhǔn),由此可見電子ECU的威力。
2、為何要改行車電腦(ECU)
引擎噴射計算機(jī)簡稱 ECU(ENGINE CONTROL UNIT) 例如: BOSCH 、 SIEMENS 、 MM。生產(chǎn)廠商均為國際跨國企業(yè),生產(chǎn)產(chǎn)品均銷售至全世界使用。因每個國家汽油品質(zhì)、溫度、大氣壓力、濕度、引擎形式上的差異 ECU 程序軟件設(shè)定上須符合各國的條件來使用,才不致水土不服,故在設(shè)定上保留很多的空間可供改裝。
另外,汽車品牌廠商在調(diào)校發(fā)動機(jī)參數(shù)時一般是要考慮發(fā)動機(jī)在最惡劣的環(huán)境或者是長時間不保養(yǎng)狀態(tài)下也能正常使用,也就是說整車廠商總是按最保守的方式來設(shè)置發(fā)動機(jī)輸出,所以,車主只要能保證定期給汽車做保養(yǎng),就完全可以通過重新調(diào)校發(fā)動機(jī)參數(shù)來獲得更大的輸出來獲得超凡的駕駛快感。
因此在大多情形下,原裝ECU內(nèi)的程序是一個符合眾多條件的取佳妥協(xié)。以空燃比(AFR)為例,原廠編程員可能會把某些行車情況下(如在等速行車時)的AFR調(diào)得稀一點(diǎn)(即油少氣多)來減低油耗,以便通過一些國家的油耗測試標(biāo)準(zhǔn),面貌一新其它的時間里原廠ECU的AFR大都會設(shè)定在上文提及的 1 14.7 ,因?yàn)檫@是最容易符合尾氣標(biāo)準(zhǔn)的比例。但對大部份發(fā)動機(jī)來說,能發(fā)出最大動力的AFR卻是在混合氣較濃(即油多氣少)的范圍內(nèi)。同樣為了拓寬車子的燃油適應(yīng)性(不同地區(qū)的不同標(biāo)號的燃油),原廠設(shè)定的點(diǎn)火提前角一般都可適應(yīng)較低標(biāo)號的燃油(發(fā)動機(jī)在不同的點(diǎn)火提前角點(diǎn)火時輸出功率是不一樣的),也就是說你現(xiàn)在發(fā)動機(jī)的點(diǎn)火提前角未必能與你現(xiàn)在使用標(biāo)號的燃油搭配最佳。如果可以把原裝程序向偏向動力表現(xiàn)方面修改一個,便能把馬力增大 10 turbo 可達(dá)30 %)。
作者: 西告    時間: 2013-8-8 17:04
[友情回復(fù)+隨機(jī)小知識] 汽車增壓系統(tǒng)分為:渦輪增壓(Turbocharge)和機(jī)械增壓(Supercharge)。
作者: 英國ECU升級    時間: 2013-8-12 09:54
不能石沉大海了,頂上去。
