云南德凱寶馬:現(xiàn)在車主們的養(yǎng)車意識都很強,平時保養(yǎng)大多做得很到位,在長途駕車前后都會對汽車做個保養(yǎng)檢查。因此汽車水箱開鍋的情況并不常見,但相關的處理知識,車主還是應該具備,以防萬一。
汽車水箱開鍋后,很多車主首先想到的就是潑冷水,但這種方法是要根據(jù)具體情況來確定的。正確的方法應該停車,等溫度降下來再做進一步處理。
水箱開鍋后,車速的高低不同處理方式也不同。低速時水箱開鍋,應立即靠邊停車,把發(fā)動機熄火,在避免燙傷的情況下,將發(fā)動機倉蓋打開散熱,然后打電話等待救援。
如果開鍋之前發(fā)動機是高速運轉(zhuǎn)的,切記發(fā)動機不能滅火,而應怠速讓發(fā)動機運轉(zhuǎn)一段時間。發(fā)動機處于高速運轉(zhuǎn)狀態(tài),產(chǎn)生的熱量還沒有完全散發(fā)出來,會產(chǎn)生很高的溫度,致使零部件變形毀損,而殘留的冷卻水可以幫助熱量散發(fā)出來。
有些車主發(fā)現(xiàn)車輛開鍋后,會通過給發(fā)動機潑水降溫,這種方法也要根據(jù)不同情況處理。如果是屬于污水、電子扇故障或是散熱器過臟導致的開鍋,此時大循環(huán)是打開的,可以將水淋在散熱器上,給散熱器降溫。
需要注意的是將水淋在發(fā)動機水箱散熱器上,而不是澆在發(fā)動機上,發(fā)動機表面溫度非常高,如果用涼水突然澆在上面,會使發(fā)動機表面因局部冷卻導致相關部件變形,同時在發(fā)動機上有許多傳感器,用水澆會使電器元件進水短路。
停車一段時間以后,水溫將至正常溫度后,車主可以檢查水箱冷卻水是否正常,水箱、水管處有無滲漏。若通過檢查未發(fā)現(xiàn)異常,可補足冷卻水后繼續(xù)行駛?!痹俅涡旭倳r,車主需要注意,如果發(fā)現(xiàn)水溫上升超過正常值過多,則可能就是節(jié)溫器故障。車主可以選擇慢慢行駛,行駛中需要注意,一旦水溫過高就停車等發(fā)動機自然冷卻。
車輛開鍋后千萬不要立即打開水箱蓋補水,此時水箱內(nèi)水溫和壓力都很大,立刻打開很可能造成高溫蒸汽噴出,引起事故。最好等一段時間再打開水箱,打開水箱蓋注意防止水蒸氣燙傷。
另外,在水箱內(nèi)的水溫還很高的時候,也不要加冰水。因為加入的冰水會致使發(fā)動機迅速冷卻,這種熱脹冷縮會破壞發(fā)動機內(nèi)部零件間的正常間隙,加快零件間的磨損,損傷發(fā)動機。最好等水箱內(nèi)的冷卻水完全降溫后再加涼水。
雖然水箱開鍋不常遇到,但是如果沒有相關知識的話,一次就足以就毀了您的愛車,還可能會引發(fā)安全事故,因此云南德凱寶馬在此溫馨提示各位車主要加強防范意識,遇到問題不要冒然處理。
