標(biāo)題: JCJ500B 智能巡檢儀表 [打印本頁]
作者: jucsan201301    時(shí)間: 2013-7-26 14:15
JCJ500B 智能巡檢儀表產(chǎn)品簡介:
JCJ500B智能巡檢儀采用先進(jìn)的軟硬件設(shè)計(jì),一般可巡檢1~16路測(cè)量信號(hào),接收電壓或電流或其它信號(hào),儀表通過內(nèi)部參數(shù)設(shè)定來實(shí)現(xiàn)輸入信號(hào)、測(cè)量范圍、報(bào)警值、報(bào)警回差、誤差校準(zhǔn)、通訊、打印等各種功能設(shè)定。儀表可實(shí)現(xiàn)對(duì)多路溫度、濕度、壓力、液位、流量等各種物理量的巡回檢測(cè)。
JCJ500B智能巡檢儀可以作為數(shù)據(jù)采集設(shè)備使用,最大可實(shí)現(xiàn)100臺(tái)儀表聯(lián)機(jī)工作,通過配套的軟件或用戶根據(jù)通訊協(xié)議開發(fā)功能豐富的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
對(duì)于具有特殊功能要求的儀表,九純健科技可以根據(jù)具體功能訂制開發(fā)專用儀表,滿足用戶的個(gè)性化需求。
基本參數(shù):
工作電源:90~265VAC(開關(guān)電源)或24VDC±10%
輸入信號(hào):標(biāo)準(zhǔn)電流  0~10mA、4~20mA、0~20mA
          標(biāo)準(zhǔn)電壓  0~5V、1~5V、0~10V
          熱 電 偶  K、S、B、T、E、J、N 、WRE
          熱 電 阻 Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100
          非標(biāo)信號(hào)
測(cè)量精度:0.2%F.S±1個(gè)字
顯示范圍:-1999~9999
顯示方式:雙排4位LED顯示
上排顯示測(cè)量值(0.8英寸),下排顯示通道號(hào)(0.56英寸)
發(fā)光二極管顯示每個(gè)通道報(bào)警狀態(tài)(燈亮表示處于報(bào)警狀態(tài))
溫度補(bǔ)償:0~50℃冷端溫度自動(dòng)補(bǔ)償
儀表量程超限或輸入信號(hào)斷路儀表報(bào)警提示
通訊波特率:300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定
通訊地址:0~99
工作環(huán)境:
溫度: -20~50℃  濕度:≤90%RH(無凝露)
儀表外形
外形尺寸:
寬×高×深:160×80×140mm
開孔尺寸:152×76mm
參數(shù)設(shè)定
☆ 面板輕觸式按鍵進(jìn)行參數(shù)設(shè)定:如輸入信號(hào)、測(cè)量范圍、報(bào)警值、報(bào)警回差、誤差校準(zhǔn)、通訊、打印等
☆ 參數(shù)設(shè)定具有密碼鎖定,只有正確輸入相應(yīng)密碼才能進(jìn)行參數(shù)設(shè)定,防止非專業(yè)人員誤操作造成參數(shù)非法修改。
☆ 參數(shù)設(shè)定后掉電不丟失,永久保存。
☆ 通過按鍵實(shí)現(xiàn)手動(dòng)巡檢和自動(dòng)巡檢功能無擾切換。
輸出信號(hào)
☆ 報(bào)警輸出:繼電器控制輸出 AC220V/1A,DC24V/1A
   (1)1~16通道統(tǒng)一報(bào)警,即通道中只要有一通道達(dá)到報(bào)警狀態(tài),繼電器就報(bào)警狀態(tài)
   (2)1~8路獨(dú)立報(bào)警)
☆ 通訊輸出:隔離雙向通訊接口RS232或RS485(九純健標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議或標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議)
☆ 打印輸出:RS232接口,可直接連接串行微型打印機(jī)
☆ 饋電輸出:DC24V/30mA
各位【經(jīng)理、老總】,您好,謝謝你的關(guān)注,我公司是專門研發(fā)與生產(chǎn)各類【溫濕度傳感器、變送器、智能儀表、數(shù)據(jù)通訊與采集】及溫濕度環(huán)境測(cè)控系統(tǒng)(醫(yī)藥倉儲(chǔ),冷鏈物流,農(nóng)業(yè)大棚,畜牧養(yǎng)殖,食用菌房,軍火庫房,等大量應(yīng)用)的生產(chǎn)廠家,又有【JCJ100ND數(shù)字溫濕度傳感器、JCJ100S 壁掛式溫濕度變送器、JCJ175 溫濕度變送器、JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)】四種溫濕度產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷售量非常好,適用于各類場(chǎng)合,有需要可以隨時(shí)和我聯(lián)系,謝謝。
