標題: Novitec改裝邁凱倫720S,動力提升86馬力 [打印本頁]
作者: 琦琦    時間: 2020-9-11 11:57
  下圖中這臺來自Woking的中置引擎超級跑車通過改裝,提供了比原廠車型多出86馬力的動力。這次升級的秘訣在于N-Tronic ECU重裝,可以有三個階段的動力提升。為了能夠更好的發(fā)揮發(fā)動機控制裝置的作用,來自Stetten的德國改裝商建議升級排氣系統(tǒng),使用不銹鋼催化劑管、降低背壓的Zeller運動型金屬催化器,以及Tectronic升級。有實力的客戶可以選擇Inconel排氣系統(tǒng)和黑色涂層尾管,這兩樣配件被Novitec稱為賽車規(guī)格。還可以選擇20和21英寸的鋁制輪轂,采用雙輻式設(shè)計,你甚至還可以選擇金色的輪轂。除了輪轂,Novitec還為這臺英國超級跑車配上了一套降低彈簧,再加上鋁制墊片,將前后輪胎分別放大22和30毫米。
  空氣動力學增強措施的碳纖維改裝材料則包括前擾流唇、擾流附件、前襟翼、進氣口、側(cè)板、后視鏡蓋、發(fā)動機蓋和進氣口、側(cè)壁進氣口、后保險杠的橫向裝飾、擴散器襟翼和鰭片、后擾流板、大燈插件等。就連尾喉蓋也可以有碳纖維材質(zhì),還有后擴散器和后保險杠。在安裝了升級裝置后,Novitec邁凱倫720S可以在2.7秒內(nèi)加速到100公里/小時(62英里/小時),在7.5秒內(nèi)加速至200公里/小時(124英里/小時)。該車的最高時速為346公里/小時(215英里/小時)。如果你擔心汽車排氣管的巨大聲響會引來鄰居的投訴,不用擔心。Novitec提供了一個襟翼控制模塊,可以將排氣管靜音。當然也可以在空曠無人的地方把它調(diào)到11檔,無論哪一個極端都能讓你心滿意足。
