標(biāo)題: 西安汽車改裝:汽車音響改裝為什么會燒喇叭? [打印本頁]
作者: 西安英皇    時間: 2013-5-21 14:35
       西安汽車改裝,西安汽車音響,西安汽車隔音,西安汽車音響改裝,西安大能汽車隔音改裝資訊:經(jīng)常有人問為什么我的喇叭這么容易燒壞?是質(zhì)量問題還是?于是西安英皇音響把一些損壞的喇叭解剖,從中也發(fā)現(xiàn)了一些問題,也請各位想一下在喇叭損壞的時侯有沒有這里其中的一種情況。      第一種:機械式故障,超負荷的驅(qū)動喇叭使得紙盤移動超出范圍并和線圈分離,或線圈和線圈座分離,紙盤折邊或喇叭支撐圈變形而導(dǎo)致音圈移位,以上任一種情形一旦發(fā)生,都可以使喇叭產(chǎn)生故障。當(dāng)折邊或支撐圈被扯破,線圈將會和磁芯磨擦,因為紙盤組件已不能適當(dāng)?shù)卦谥行奈恢脩业?,小的破裂也許剛開始感覺。不出來,但是經(jīng)過一段時間,當(dāng)裂縫變大時,喇叭就會跟著壞了。
      第二種:一般人會認為是音量開得太大聲了揚聲器會受不了,因而把揚聲器弄壞,其實不然,有許多種情況都有可能,而且,有錯誤的觀念?,F(xiàn)在就分別列舉幾個情況及理由,讓你避免揚聲器損壞和燒壞的危險。長時間超負荷驅(qū)動喇叭,喇叭會因為過熱而把喇叭燒壞,因為線圈的溫度升高,使某些結(jié)構(gòu)部份產(chǎn)生熔化,特別是粘合音圈的膠水,破裂或燒毀,正常使用下線圈的溫度就有 180 攝氏度或更高,不正常使用之下就可想而知了!
  第三種:喇叭的故障也可能是以上兩種方式的結(jié)合,比如功放突然輸出一個很大的瞬間能量,這個能量可以是聲音突然開大,喇叭就會有一個強烈的振動,使得線圈脫離了磁力間隙,當(dāng)它回去的時候可能偏心而沒法回復(fù)原位,又或者音圈己經(jīng)變形,不是圓柱的形狀了。這樣將使整個機械的動作被紙盤帶向前方,偏離原始停留的位置,結(jié)果紙盤已經(jīng)不能發(fā)出聲音,但是能量還繼續(xù)傳送到喇叭的線圈上,線圈脫離開了磁力間隙,因為磁力間隙是線圈最好的散熱環(huán)境,但線圈已偏離了磁力間隙,那么線圈在繼續(xù)接收來自功放的信號時,線圈很快就會發(fā)熱導(dǎo)致燒毀線圈。不過,這種情況少一些,因為現(xiàn)在大部分喇叭的音圈都是長沖程的設(shè)計。
  首先我們要更正一個錯誤觀點,許多人認為功放的功率大于揚聲器的功率,就會使揚聲器燒毀,這是錯誤的。而是由于功放的功率小于揚聲器功率,才會燒毀揚聲器。這是功率不夠時導(dǎo)致波形失真產(chǎn)生切頂,這樣產(chǎn)生了直流成分,如果發(fā)現(xiàn)揚聲器在開機時,有響聲并且音盆有起伏,說明有直流成分。有直流成分音圈就會發(fā)熱,也就是燒毀的原因。有人會問:那功放功率大時揚聲器會怎樣?這也是要告訴大家的一點,注意一下產(chǎn)品的參數(shù),合理搭配,不要把分頻點調(diào)整過低;音量增益一定要控制好,在調(diào)試時音量開足也不要超過揚聲器的最大值,否則輕時使揚聲器沖程過大,損壞揚聲器,過重時使音盆打壞。
       功放如果有直流輸出,那一定會燒掉中低音揚聲器,甚至極少數(shù)的高音揚聲器也會燒掉。原因是低音(或其他音路)揚聲器分音路徑上沒有電容器隔離直流,直流一輸出就像把直流電通入揚聲器中,連分音器線圈一起燒得焦黑。因此功放接線的時候要注意一下,要先用萬用表測量功放輸出端是否有直流輸出。這也是提醒大家,那也氣許會燒掉您心愛的喇叭,那就會后悔莫及。
  高音的分頻點一定要準確,汽車高音一般在2500HZ以上,如果分頻點過低,有低頻成分,高音就會發(fā)熱燒毀。再有用功放推動的高音(主動分頻),一定要有高音保護電路作為緩沖,否則音量過大時(特別是斷電而主機又沒記憶時),瞬態(tài)電流過大,會燒毀高音。
  千萬記得音量由小至大慢慢加,別一口氣開大。音量開得太大聲固然會失真容易損壞揚聲器,另一種情況就是這種情況也會把揚聲器損壞。建議喜好大音量的使用者要選購大功率的功放,讓揚聲器功率吃飽,在不失真情況下工作。
