標(biāo)題: 【佛山酷車(chē)旋律】Smart音響改裝勁浪20周年紀(jì)念版 [打印本頁(yè)]
作者: 佛山酷車(chē)旋律    時(shí)間: 2013-5-3 15:12
Smart Fortwo是一款時(shí)尚兩座微型車(chē),個(gè)性時(shí)尚的外觀可愛(ài),內(nèi)飾獨(dú)特自然,配置不錯(cuò),用料和做工比
較精細(xì);操控靈活,停車(chē)方便;安全性能高;這么小空間的車(chē)改裝音響利用空間是很小的,勁浪的20周
年紀(jì)念版喇叭我們安裝在原車(chē)門(mén)板上,高音安裝在儀表臺(tái)上,利用小巧的嘉利堡四路功放來(lái)推安裝在座
椅下面,這樣就充分利用了空間。
音響配制清單如下
喇叭:勁浪20周年紀(jì)念版165V20
功放:嘉利堡四路功放CA4070G
隔音: 悍虎
線(xiàn)材及配件:嘉利堡
一、產(chǎn)品介紹
1、勁浪165V20
Focal法國(guó)勁浪165V20喇叭參數(shù)
低音:61/2" (165mm)
音圈:1" (25mm)
磁鋼:35/16" (85mm)
高音:13/4" (45mm)
最大功率:140W
額定功率:70W
靈敏度(2.8V/1m):93dB
頻響范圍:60Hz – 28kHz
2、嘉利堡四路功放CA4070G
功放類(lèi)別: G類(lèi)功放
用途: 推套裝喇叭
聲道: 4聲道
輸出阻抗: 4歐姆
功率:70W*4
二、安裝部分
門(mén)板隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的!
原車(chē)?yán)?br />
喇叭線(xiàn)外面都要套網(wǎng)管,接線(xiàn)頭都要用專(zhuān)用的喇叭夾,專(zhuān)用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊
錫焊牢固。這樣專(zhuān)業(yè)的接線(xiàn)方式,不容易松脫,又安全。
安裝好的效果圖
分音器接線(xiàn):喇叭線(xiàn)外面套網(wǎng)管,接線(xiàn)頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
高音安裝在儀表臺(tái)
線(xiàn)路布置
功放安裝在座椅下,既節(jié)省了空間又美現(xiàn)
