標(biāo)題: 不同用途的汽車保養(yǎng) [打印本頁]
作者: 流年    時(shí)間: 2013-4-30 11:09
隨著社會(huì)的發(fā)展,汽車不再僅僅作為代步工具了。有人買車是為了上下班代步、有人是為自駕游、也有人為了賽車。那么對(duì)應(yīng)不同用途的汽車我們的保養(yǎng)是不是一樣呢?下面看看專家是怎么說的:
上下班代步類
  保養(yǎng)周期容易縮短部件:漆面、剎車片
  對(duì)于那些家住老城區(qū)的車主,有時(shí)他們由于停車條件不佳,因此,輪胎、漆面都會(huì)更容易出問題。
  值得一提的是,舊城區(qū)內(nèi)街道都比較狹窄,停車有時(shí)需要停在有路基的地方,這時(shí),如果不注意應(yīng)對(duì)技巧,就容易增加輪胎鼓包的可能,嚴(yán)重者除了需要及時(shí)更換輪胎外,還會(huì)導(dǎo)致避震的使用壽命縮短。此外,對(duì)于這類車來說,前后保險(xiǎn)杠位置、前后車燈附近的漆面部分也都會(huì)容易“受傷”。
  至于制動(dòng)系統(tǒng),因?yàn)檐囕v長期在堵車高峰期行駛,如果車主的駕駛習(xí)慣不佳,制動(dòng)踏板使用壽命會(huì)縮短。同時(shí),長時(shí)間頻繁制動(dòng)也會(huì)使得剎車片磨損嚴(yán)重。制動(dòng)效果下降、剎車不回位、剎車如果有很大的摩擦聲或尖銳聲,都證明剎車系統(tǒng)出現(xiàn)問題,表明車輛應(yīng)提前更換剎車片。同時(shí),在發(fā)動(dòng)機(jī)長期處于低速運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,產(chǎn)生積碳的幾率也會(huì)大增。
經(jīng)常跑工地類
  保養(yǎng)周期容易縮短部件:輪胎、空調(diào)濾清器、空氣濾清器、車窗玻璃、內(nèi)飾、漆面、車門密封件
  經(jīng)常跑工地的車輛,車內(nèi)進(jìn)塵的機(jī)會(huì)會(huì)增加,尤其是上了年紀(jì)的車輛,這主要是因?yàn)殚T邊密封條出現(xiàn)老化。對(duì)此,可以采取一些DIY的方式補(bǔ)救,車主可到用品超市購買一種橡膠保護(hù)劑涂在門邊密封條處,也可以購買一種自粘式半圓形門邊密封條增強(qiáng)膠條貼在門邊。對(duì)于其它進(jìn)塵的部位,就應(yīng)該到維修點(diǎn)進(jìn)行檢查并更換。
  每經(jīng)過那些環(huán)境惡劣的工地,還可能會(huì)造成空調(diào)散熱器和管道內(nèi)大量積塵,尤其某些面包車和旅行車的空調(diào)散熱器不能和發(fā)動(dòng)機(jī)散熱器共用,因此空調(diào)散熱器也要及時(shí)清理。至于空調(diào)管路中的積塵,雖然無法直接接觸到,但是可以向空調(diào)進(jìn)氣口直接注入專用清洗劑,再打開空調(diào)內(nèi)循環(huán),去除管道內(nèi)的積塵。同時(shí),對(duì)于這類車主來說,很有必要經(jīng)常清洗空氣濾清器,具體的方法是打開引擎蓋,把空調(diào)濾清器的濾芯拆出來之后,采取拍、撣的方式把它里面的灰塵去掉,如果發(fā)現(xiàn)里面過臟,最好更換。
閑置多于使用類
  保養(yǎng)周期容易縮短部件:輪胎、潤滑油、蓄電池、漆面、避震器
  有些車主購車之后,認(rèn)為車輛閑置時(shí),頂多用車衣將車輛嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)地包裹起來,那就可以節(jié)省很多保養(yǎng)成本。可是,閑置車輛所出現(xiàn)的潛在隱患,恰恰是人們最容易忽視的。其中,周末版車主還可以比較及時(shí)地了解車輛的狀況。而對(duì)于那些通常閑置時(shí)間超過一個(gè)月的車主,就要注意愛車容易產(chǎn)生以下變化:
  蓄電池不用時(shí),就會(huì)自然放電。如果希望放電慢一點(diǎn),最好的辦法是在停駛以前把電池送到修理廠充電。修理廠充電和汽車自身的充電,在作用和效果有很大的區(qū)別,經(jīng)常在修理廠充電會(huì)延長電池的使用壽命。
  潤滑系統(tǒng)失油。主要指發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱,解決的辦法是換上全合成高品質(zhì)的機(jī)油,可以使機(jī)油附著設(shè)備的時(shí)間更長,另外,發(fā)動(dòng)機(jī)重新啟動(dòng)后要怠速運(yùn)行15分鐘以上,開始行駛的15分鐘內(nèi)時(shí)速不要超過40公里。避震系統(tǒng)硬化。普通轎車車體自重1-2噸,長期靜止閑置的車輛,會(huì)使彈簧和避震筒的功效減弱。
  由于長期不用,車主們往往會(huì)給車輛罩上車衣??墒?,對(duì)于那些質(zhì)量不佳的車衣,臺(tái)風(fēng)天氣時(shí),就會(huì)暴露出它的副作用。當(dāng)車衣外層遭受到風(fēng)吹雨打,它的內(nèi)層會(huì)反復(fù)抽打車漆,在車身上劃出無數(shù)道細(xì)小的劃痕,人們往往在事后才發(fā)現(xiàn),這些劃痕遍布全車,清洗和打蠟都不能保證將劃痕完全去除,時(shí)間一長還會(huì)造成漆面發(fā)黑。
自駕游專車類
  保養(yǎng)周期容易縮短部件:底盤、輪胎、避震器、空氣濾清器、空調(diào)濾清器、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)油、制動(dòng)系統(tǒng)、漆面、玻璃。
  無論是翻山越嶺,還是奔馳在的城際高速,自駕游用車行駛里程超過了一般的使用標(biāo)準(zhǔn),也會(huì)使得這類車輛底盤、輪胎和避震器、空氣濾清器、空調(diào)濾清器等方面的保養(yǎng)周期提前。
  車輛在顛簸不平的惡劣路況上,最受影響的自然是汽車底盤部位。如果有明顯刮到底盤的經(jīng)歷,車主更需要特別注意。有時(shí),一些輕微碰刮也會(huì)引起機(jī)油底殼發(fā)生輕微滲漏。
  若在濕滑泥濘路段上行駛,無可避免會(huì)讓泥漿濺到底盤,如果積存的污垢不及時(shí)清理,則會(huì)嚴(yán)重腐蝕汽車底盤及懸掛系統(tǒng)。因此,如果是到一些路況不太好的地方自駕游,需要專門做底盤的清潔和防銹保養(yǎng)。如果已經(jīng)出現(xiàn)底盤異響、方向盤抖動(dòng)等現(xiàn)象,說明懸掛系統(tǒng)已經(jīng)受損。
  每次出游,長時(shí)間的高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)來說都是一個(gè)考驗(yàn),因此發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油、水箱水更換的頻率都會(huì)較高。如果是自動(dòng)擋的轎車,還要檢查變速箱機(jī)油是否缺少。在一些旅游景區(qū)中途的加油站,會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)油品質(zhì)量較差的情況,車輛加了這類劣質(zhì)油后,如果回來不予重視,一方面發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)產(chǎn)生爆震、噪音,另一方面容易使排氣管觸媒即三元催化凈化器失效,部分還會(huì)堵塞排氣管,進(jìn)而導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)表現(xiàn)無力,并增加油耗,嚴(yán)重的會(huì)使發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部零部件損壞,因此,自駕歸來后還要對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行油路清洗保養(yǎng)。
  對(duì)于自駕游次數(shù)較多的車輛來說,檢查剎車頻率也應(yīng)高于其它用途的車輛。首先是觀察它是否存在缺液現(xiàn)象,另外檢查是否需要更換?,F(xiàn)在城市間的高速公路,給行車帶來極大的便利??墒?,車窗玻璃受損的機(jī)會(huì)卻也隨之增加。如果玻璃受損,需要車主們?cè)黾訉?duì)玻璃拋光、修復(fù)方面的預(yù)算。
