標(biāo)題: 冷暖交替車主應(yīng)仔細(xì)檢查 [打印本頁(yè)]
作者: 流年    時(shí)間: 2013-4-2 14:30
春季來(lái)到,汽車也要面臨換季維修和保養(yǎng),這時(shí)車主應(yīng)該對(duì)愛(ài)車有個(gè)更為仔細(xì)的檢查。經(jīng)過(guò)一整個(gè)冬季后,春季氣溫上升以及天津本就有的大風(fēng)天氣,汽車養(yǎng)護(hù)更應(yīng)該注意零件、空調(diào)等車內(nèi)細(xì)節(jié)。
檢查零件排除隱患
  季節(jié)的變化會(huì)對(duì)車內(nèi)部件產(chǎn)生一定影響,尤其是熱脹冷縮和雨水侵蝕,很容易導(dǎo)致零件變形、老化。而對(duì)車內(nèi)零件的及時(shí)檢查,可以排除存在的隱患。
  首先應(yīng)檢查車內(nèi)螺栓、螺母連接的部件是否牢固,松動(dòng)的螺栓要及時(shí)緊固,保證其有足夠的預(yù)緊力,但也不能擰得過(guò)緊。若擰得過(guò)緊,一方面會(huì)使連接件在外力的作用下產(chǎn)生永久變形;另一方面會(huì)使螺栓產(chǎn)生拉伸永久變形,預(yù)緊力反而下降,甚至造成滑扣或折斷現(xiàn)象。另外,春季要經(jīng)常檢查制動(dòng)液,因?yàn)樗袠O強(qiáng)的吸水性,如果不小心有雨水進(jìn)入制動(dòng)液,在制動(dòng)過(guò)程中,摩擦產(chǎn)生的高溫會(huì)使水汽化,水汽在制動(dòng)液中被壓縮,就會(huì)造成制動(dòng)失靈。特別是有些制動(dòng)液吸水較嚴(yán)重,在制動(dòng)液油杯蓋上就能看見(jiàn)水珠。
春季檢查空調(diào)以備使用
  夏季轉(zhuǎn)眼就到,提前檢查一下汽車的空調(diào)系統(tǒng),以備天氣突然變熱時(shí)使用是很有必要的。
  汽車空調(diào)系統(tǒng)主要是由壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器和制冷劑等組成,它利用制冷劑的不斷變態(tài)循環(huán)來(lái)達(dá)到制冷效果。因此,檢查空調(diào)系統(tǒng)應(yīng)先檢查壓縮機(jī)皮帶是否處于緊張狀態(tài),如皮帶松弛,應(yīng)立即校緊,否則壓縮機(jī)輸出功率會(huì)大打折扣。接著檢查冷凝器風(fēng)扇是否有泥沙、石塊,如果有,應(yīng)及時(shí)清理,否則會(huì)影響冷凝器散熱,令制冷功效下降。隨后要檢查制冷系統(tǒng)軟管外觀是否正常,各部件接頭處連接是否牢靠,系統(tǒng)管路是否與其他零部件相碰。但有些部件無(wú)法從外觀判斷其是否有問(wèn)題,所以檢查空調(diào)系統(tǒng)時(shí)應(yīng)正常啟動(dòng)10分鐘,感覺(jué)一下壓縮機(jī)進(jìn)、排氣口處溫差是否正常,聽(tīng)一下壓縮機(jī)、冷凝器有無(wú)不正常噪聲,聞一下出風(fēng)口送出的冷風(fēng)是否夾雜異味。如存在以上問(wèn)題,最好請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員來(lái)檢修。
檢查細(xì)節(jié)
  雖然大多數(shù)人平時(shí)對(duì)愛(ài)車保護(hù)有加,但換季時(shí)還是有必要檢查一下車輛的細(xì)節(jié)狀況。
  首先要檢查輪胎氣壓是否正常、均衡,在胎壓不均衡的情況下,車輛容易跑偏,甚至爆胎,因此在天氣變熱前,要請(qǐng)維修技術(shù)人員檢查一下胎壓,并根據(jù)情況補(bǔ)氣或校平;其次要檢查車內(nèi)地板膠墊下是否有積水,由于膠墊下面的凹槽、通孔非常多,遇到雨水較多的季節(jié),往往會(huì)有積水殘留在凹槽內(nèi),很容易從通孔處流到變速箱等部件上,使變速箱產(chǎn)生銹蝕,如果有積水,最好用抹布擦拭干凈;最后,仔細(xì)查看一下車身漆面的光澤度,因?yàn)楸狈斤L(fēng)沙較大,容易對(duì)漆面造成細(xì)微損傷,所以漆面缺乏光澤時(shí),要及時(shí)給車打蠟或進(jìn)行封釉處理。
