標(biāo)題: 世嘉改裝升級(jí)音響四門(mén)隔音作業(yè) [打印本頁(yè)]
作者: 源自網(wǎng)絡(luò)K    時(shí)間: 2013-3-26 10:38
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛(ài)卡汽車(chē)論壇 作者:zjkaplo,版權(quán)歸作者以及愛(ài)卡汽車(chē)所有。
    提車(chē)5個(gè)月,拜讀壇子各位大神的改裝貼,中毒頗深。個(gè)人對(duì)音響比較發(fā)燒,在上海時(shí)燒耳機(jī),DIY過(guò)動(dòng)鐵,喜歡折騰。世嘉的原車(chē)音響太垃圾了,活活忍受了幾個(gè)月,好不容易熬到首保過(guò),開(kāi)始搞吧。對(duì)車(chē)子的結(jié)構(gòu)原理認(rèn)識(shí)還在起步階段,此貼僅作探索交流之用,有何錯(cuò)漏希望各位斧正哈。
    沒(méi)敢麻煩老爸,一個(gè)人搞的,用中午下班的時(shí)間,搞了4天,主要是邊摸索邊搞,喇叭的安裝固定花了時(shí)間構(gòu)思琢磨,一個(gè)人搞的確是挺累人的。
改完才拍的,2012款
    網(wǎng)購(gòu)材料,參考了愛(ài)車(chē)乙族大大的改裝貼,買(mǎi)了六個(gè)喇叭,絲膜高音,bose,jvc同軸,隔音材料,地盤(pán)裝甲
喇叭喇叭,與原廠高音,絲膜剛固定好,熱熔膠粘的,沒(méi)拍正面
高通分頻器,網(wǎng)購(gòu)
與喇叭焊好,熱縮管絕緣,膠帶絕緣分頻器,個(gè)人對(duì)插接方式不喜歡,可能由于之前做耳機(jī)的習(xí)慣,覺(jué)得插接是不穩(wěn)定的,焊結(jié)實(shí)才踏實(shí)
裝車(chē),采用了壓接,撥開(kāi)插頭后的線皮,用接頭的插頭鐵皮包裹剝出的銅絲,尖嘴鉗捏住壓死,包裹絕緣膠布,因?yàn)殡娎予F引不出房間,沒(méi)法焊接
萬(wàn)用表測(cè)量預(yù)留線的正負(fù)極,不想喇叭發(fā)出奇怪的聲音,這里要說(shuō)一下,高音是灰,白兩線,車(chē)門(mén)是棕,紫兩線,一定要都測(cè),我安裝時(shí)左高音白+,灰—。右高音灰+,白—。原廠也不知怎么安裝的,這樣原車(chē)音響能好聽(tīng)的了嗎?
低通分頻器,本來(lái)是二分頻,低通只有個(gè)電感,琢磨這把上面高通的電容也用上,短路電阻,改了線路。惡補(bǔ)了一晚上電路知識(shí)。
拆門(mén),用專(zhuān)用工具,小心操作可以無(wú)損內(nèi)飾板,車(chē)門(mén)有4個(gè)螺絲要用T20的梅花螺絲刀,T25是拆搖窗電機(jī)的。喇叭也是用T20拆的哦
說(shuō)一下門(mén)板卡子的拆法,很多帖子說(shuō)會(huì)掰壞卡子,太暴力了,我拆門(mén)一個(gè)卡子都沒(méi)壞,枉我買(mǎi)了幾十個(gè)備用卡子。
自己的小老婆嘛,不舍得太暴力的掰開(kāi)啦。(壞笑)螺絲拆掉后,從門(mén)板側(cè)邊稍用力掰開(kāi)個(gè)縫隙,往里窺視(淫笑)會(huì)看到卡子,用“Y\"型撬棒用力塞進(jìn)去,叉住卡子用力翹出,“綁”的一聲。綁,綁,綁。。。卡子都撬開(kāi)。內(nèi)飾板往上一提,就拿下來(lái)了。
前門(mén)6個(gè)卡子,后門(mén)5個(gè)
如圖拆之
簡(jiǎn)單的封堵泡沫,蹩腳的喇叭單元,彰顯了廠家“用剛好夠用的產(chǎn)品,獲得最大利益”的本色
拆開(kāi)
拆下的東西,那個(gè)方盒子不知是干嘛的,據(jù)觀察不屬于車(chē)門(mén)任何運(yùn)作機(jī)構(gòu),索性沒(méi)裝回去,增加無(wú)謂的重量和震動(dòng)。
原車(chē)?yán)群蚥ose對(duì)比,冊(cè)那,怎么個(gè)安法呢,沒(méi)有一個(gè)螺絲口對(duì)的上
,先把多余的耳朵切了再說(shuō)
想用原來(lái)的喇叭架子也不行,傷腦經(jīng)啊傷腦筋
想辦法。。。。。。
結(jié)果都不行行,想用原架子的防水罩也不行,黏上后喇叭裝不上,抓狂!!如何防水呢,先淡定。動(dòng)而后能靜,靜而后能慧。。。。
舉著喇叭蹲在車(chē)門(mén)前比了好久,找到打孔的位置,犧牲下電烙鐵吧,沒(méi)電鉆。。。,打孔的位置
四孔固定,車(chē)子的震動(dòng)無(wú)時(shí)無(wú)刻,螺絲會(huì)震松。不固定結(jié)實(shí)無(wú)來(lái)賽的
鉆孔位如圖,尖嘴電烙鐵的功勞,鉆的一屋子臭臭的
焊接喇叭分頻器
熱熔膠封焊點(diǎn)防水。
沒(méi)辦法的辦法,止震板封孔防水先用著吧,喇叭的寬邊我向下了也是為了防水,下雨門(mén)內(nèi)空腔會(huì)有水,為什么向下,誰(shuí)拆誰(shuí)知道~~
貼止震板,對(duì)于止震板的貼法我做了功課,全貼和間隔貼分別不大,況且全貼增加的重量太多,我材料也不夠揮霍,至于那種貼法好,有待討論。
有專(zhuān)業(yè)音響改裝師傅說(shuō)“止振板要裁成一條一條的貼,而且中間要有間隔,這樣可以減輕門(mén)的負(fù)重,因?yàn)橹拐癜宓淖饔檬菧p震而非隔音,滿貼和間隔貼的效果是一樣的,但是滿貼的話車(chē)門(mén)負(fù)重太大,時(shí)間久了可能會(huì)下垂,在比賽時(shí)如果用滿貼是不合格的!
止震應(yīng)該弄成小塊,間隔的貼,不要有規(guī)律的貼。因?yàn)槠渥饔镁褪侵拐?,不是隔音。。。貼得太整齊有可能形成駐波產(chǎn)生低頻。。。好比一面鑼?zhuān)饎?dòng)有聲音,如果想不讓他產(chǎn)生聲音,只要在中間貼上一塊止震就好了”
還有研究貼參考 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2534-11887231-1.html
全部指壓施工,沒(méi)有帶滾子,手上磨泡帶血口子
后門(mén)后門(mén)
吸音棉,吝嗇的貼法,能吸音就行
裝好喇叭,注意紅箭頭的孔我都從內(nèi)測(cè)止震板封了,黃箭頭是內(nèi)飾板卡子口,做成所謂的箱體效果
焊好jvc同軸,原車(chē)?yán)燃茏涌捎?,也要打?br />
如圖,我勞苦功高的電烙鐵啊
安裝好,也是四螺絲固定,黃圈是加固螺絲的卡子,十分牢固
安裝上車(chē)
基本完工,差不多一天一個(gè)門(mén)
考慮到喇叭的功率,原車(chē)機(jī)頭帶不好,買(mǎi)了7850h,3,5腳間電阻2.88,是真的,25pin焊接有點(diǎn)心虛,改天再搞吧
至于7850與7850h的區(qū)別,商家說(shuō)7850h比7850失真少百分之3,不知真的假的
至于拆下的多孔方盒
貌似是出廠時(shí)的裝配清單,只是這個(gè)作用?
    聽(tīng)感:比原來(lái)有很大提升,尤其是高音部分,低音我還是不滿意,bose的效果沒(méi)發(fā)揮出來(lái),可能是分頻器的原因,分頻點(diǎn)未知。參考了愛(ài)車(chē)大神的帖子,從新定制了分頻器,有空再搞吧,在這感謝愛(ài)車(chē)大神的指導(dǎo)。至于止震隔音效果,還是可以的,比原來(lái)小了,貼滿不貼滿都比原來(lái)小1-2分貝,沒(méi)有傳的那么神
最后曬曬我家小八八,能說(shuō)三十幾句話,這是其中一句
