標(biāo)題: 豐田雷凌改裝三分頻-歌劇世家DSPi10給你動(dòng)感的音響系統(tǒng) [打印本頁]
作者: 肇慶至上音樂    時(shí)間: 2018-4-8 15:49
豐田雷凌源于豐田a級(jí)車美版車型打造而成。外觀凌厲、品質(zhì)卓越,雷凌正是繼承了這一車型的冠軍基因,具有極高的品質(zhì)基礎(chǔ)。
車主是個(gè)小發(fā)燒友,面對(duì)原車音響,當(dāng)然要給自己的座駕提升一下。
作為愛音樂中的一員,早就花時(shí)間摸透音響升級(jí)步數(shù),此次升級(jí)選擇最簡單是升級(jí)方式,全主動(dòng)三分頻可以這么玩。
車主對(duì)汽車音響改裝這塊密切關(guān)注,在各大音響比賽中發(fā)現(xiàn)歌劇世家獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)居多以及很多論壇車友都對(duì)歌劇世家有著贊嘆,這次他決定將歌劇世家裝上車一聽為實(shí)。
車主選擇的是歌劇世家古典系列的CS365三分頻喇叭,最大功率:160W/輸出功率:80W/靈敏度:90db/頻響范圍:50-25kHz/系統(tǒng)阻抗:4 ohm/高音單元:28芯進(jìn)口蠶絲振膜/中音:磁回部分采用非常強(qiáng)大磁能的釹鐵鈷/中低音單元:165mm,進(jìn)口紙漿加新西蘭純毛音盆。
高音具備了非常完美的順態(tài)反應(yīng),中音每個(gè)細(xì)節(jié)都無與倫比,中低音擁有高效的頻響效率,產(chǎn)品無論是在聲音還是在工藝品質(zhì)上都非常出色。
車主要打造的“皇帝位”聲場,全主動(dòng)三分頻,復(fù)雜的改裝我們簡單來,用來驅(qū)動(dòng)全主動(dòng)三分頻的是歌劇世家DSPi10,歌劇世家i10 有著高清外置藍(lán)牙輸入,光釬輸入,同軸輸入,31段EQ調(diào)試,延時(shí)等功能提供了多種玩轉(zhuǎn)音樂的方式。產(chǎn)品同時(shí)還支持獨(dú)立升壓電源、支持高清音頻解碼、并支持32-dit 192KHz高清解碼,數(shù)字采用精準(zhǔn),聲音還原度高,對(duì)大多數(shù)發(fā)燒友而言有非常大的誘惑力。
采用高保真音頻處理的凌云邏輯主芯片,一款專攻音頻應(yīng)用的高精度模擬、混合信號(hào)及嵌入式集成電路芯片,在音頻領(lǐng)域具有非常高的權(quán)威。其次是NE5532運(yùn)放的采納,有著六路大功率輸出,高性能低噪聲的產(chǎn)品特性,輸出能力優(yōu)良,運(yùn)行穩(wěn)定。而ELAN專業(yè)音頻電容,保證了i10在音色表現(xiàn)溫暖、保真度高產(chǎn)品特性。
前聲場CS365三分頻精準(zhǔn)定位安裝在A柱上:
高音喇叭的指向角度只要稍微有所變化,聽感上就會(huì)出現(xiàn)很大的出入。聆聽者坐在“皇帝位”上,左側(cè)音箱與左耳的距離與指向角度,均和右側(cè)音箱與右耳的相同,當(dāng)兩側(cè)音箱同時(shí)播放一個(gè)立體聲信號(hào),經(jīng)后期調(diào)試,人的兩個(gè)耳朵也能夠同時(shí)聽到,從而在腦海中聚焦還原出一個(gè)清晰、“立體”的聽感,避免了因兩邊信號(hào)存在入耳時(shí)間差和相位差,從而令到聽感變得模糊、混濁。
中低音安裝前,門板需做隔音處理,避免喇叭發(fā)聲時(shí),聲頻向前向后傳輸,聲波沖擊到門板時(shí)門板就會(huì)隨喇叭產(chǎn)生共振或抖顫,導(dǎo)致喇叭的聲壓受到損失,并引起喇叭的諧波失真,從而導(dǎo)致音質(zhì)惡化。
為了達(dá)到最佳效果隔音采用的是:俄羅斯全進(jìn)口的Dr.Artex(阿德薩)產(chǎn)品在用料上就非常認(rèn)真,獲得世界五大認(rèn)證機(jī)構(gòu)SGS的全球認(rèn)證;其產(chǎn)品有八大優(yōu)勢。無毒、沒有氣味、100%純材料、靈活性、高效、重量輕、質(zhì)量和研究。其中,靈活性是指讓安裝變地容易,與其粘合強(qiáng)度更有效率。
俄羅斯Dr前兩門兩層寶甲減震板加上一層lace原生橡棉,全面加固密封讓門板形成一個(gè)小箱體,更利于中低音單元工作。
CS365中低音單元安裝在門板上,并做了美特靜純音圈作為輔助,將門板與飾板連接,防止音波擴(kuò)散,達(dá)到最佳音質(zhì)表現(xiàn)。
前聲場整體視圖,中高音根據(jù)車型量“身”定制,在不影響實(shí)現(xiàn)的同時(shí)讓聲場更精準(zhǔn)。
一整套音響系統(tǒng)怎么能少得了低音部分呢,低音采用的是歌劇世家U3,這款有源低音炮可謂紅遍整個(gè)音響改裝的市場,在音質(zhì)處理方面有著出色的控制力,能夠打出足夠能量的低頻感有不會(huì)對(duì)其它聲頻造成音響,反而,與前聲場銜接恰到好處,能聽善炸的電磁炮,好產(chǎn)品不紅都不行。
歌劇世家U3安裝在前排座椅。
打造車內(nèi)還原現(xiàn)場音樂會(huì)的演奏場景,全主動(dòng)三分頻“皇帝位”也可以很簡單。
豐田雷凌音響升級(jí)配置:前聲場:歌劇世家CS365/處理器:歌劇世家DSPi10(6路功放)/電磁炮:歌劇世家U3/隔  音:俄羅斯Dr:寶甲減震板+lace原生橡棉。
【更多汽車音響升級(jí)改裝、汽車隔音降噪,歡迎掃一掃下方二維碼,添加肇慶至上音樂微信號(hào)咨詢】
