教你防止愛車積碳 勿長時間怠速行駛
流年
2013-3-20 15:03
教你防止愛車積碳 勿長時間怠速行駛
汽車本身含有膠質(zhì)、雜質(zhì),或儲運(yùn)過程中帶入的灰塵、雜質(zhì)等,日積月累地在汽車油箱、進(jìn)油管等部位形成類似油泥的沉積物;其次是由于汽油中的烯烴等不穩(wěn)定組份一定溫度下,發(fā)生氧化和聚合反應(yīng),形成膠質(zhì)和樹脂狀的粘稠物。這些粘稠物在噴嘴、進(jìn)氣閥、燃燒室(氣缸蓋和活塞頂)等部位沉積就會變成堅硬的積碳。另外,由于城市交通擁堵,汽車經(jīng)常處于低速和怠速狀態(tài),更會加重這些沉積物的形成和積聚。日韓系車型大概30000KM左右應(yīng)該清除一次,因為日韓系開型多數(shù)為低轉(zhuǎn)高扭發(fā)動機(jī),著重較低轉(zhuǎn)數(shù)行車,積碳對引擎的動力及油耗影響相對小。相反,歐美系車型大概20000KM左右就應(yīng)該要清除一次,歐美系車型多數(shù)為中高轉(zhuǎn)速引擎,達(dá)到一定的轉(zhuǎn)速成真正的動力才輸出,多數(shù)為中高轉(zhuǎn)速行車,但中高轉(zhuǎn)速必先經(jīng)過低轉(zhuǎn)速,積碳對引擎的影響在低轉(zhuǎn)速加速時體現(xiàn)更明顯。
積碳會對車造成的影響:
1、降低引擎功率
2、增大油耗
3、冷啟動困難
4、燃燒室積碳嚴(yán)重的還會爆震!低轉(zhuǎn)速加速有響聲,對活塞及曲軸造成損害
5、排放超標(biāo)
解決辦法:
第一:注意滅車時機(jī)
對于裝有渦輪增壓器的汽車,在高速行駛或是爬坡后不要馬上滅車,在怠速運(yùn)轉(zhuǎn)10分鐘后再滅車,因為裝有渦輪增壓器的汽車其形成積碳的速度比一般自然吸氣式的汽車要快數(shù)倍。
由于受城市的路況、人們的生活節(jié)奏以及我國燃油市場條件等因素的影響,以上避免積碳產(chǎn)生的方法有可能不太容易實現(xiàn)。那么建議有車族在常規(guī)保養(yǎng)都滿足的條件下每2萬至4萬公里時做一下進(jìn)氣系統(tǒng)的免拆清洗,也就是在發(fā)動機(jī)不解體的前提下用專用設(shè)備專用方法對車輛的進(jìn)氣道、氣門、油路等容易形成積碳的部位進(jìn)行清積碳的操作。這樣能有效減少積碳對發(fā)動機(jī)性能的影響,使汽車的“心臟”保持在最佳的狀態(tài)。
第二:多跑高速,盡量提高手擋車的換擋轉(zhuǎn)速
多跑高速的目的就是要利用氣流對進(jìn)氣道的沖刷作用來預(yù)防產(chǎn)生積碳。另外,提高換擋的轉(zhuǎn)速也與多跑高速有著異曲同工之妙,把原來在轉(zhuǎn)速2000時換擋變成2500轉(zhuǎn)換,不但可以有效預(yù)防積碳生成,還可以提高汽車的動力性,也避免了換擋轉(zhuǎn)速過低帶來的爆振,保護(hù)發(fā)動機(jī)。
第三:不要長時間怠速行駛
怠速時間長,發(fā)動機(jī)達(dá)到正常溫度的時間也就變長,汽油被噴到氣門背面后蒸發(fā)的速度就慢,積碳也由此而生。同時經(jīng)常怠速行駛,進(jìn)入發(fā)動機(jī)的空氣流量也就小,這樣對積碳的沖刷作用變得也很弱,會促進(jìn)積碳的沉積。
第四:加注高質(zhì)量的汽油
汽油中的蠟和膠質(zhì)等不純物是形成積碳的主要成分,所以清潔度高的汽油形成積碳的趨勢就弱一些。不幸的是,目前我國的汽油質(zhì)量與發(fā)達(dá)國家相比還較低,只能因陋就簡。大家要注意高標(biāo)號并不等于高質(zhì)量,也就是說97號的油并不一定比93號的雜質(zhì)就少,標(biāo)號只代表油的辛烷值,并不能代表品質(zhì)和清潔程度。
一些車主為了保證汽油的清潔度,會采用在汽油里添加汽油清潔劑的做法。這樣可有效地防止在金屬表面形成積碳結(jié)層,并能逐漸活化原有的積碳顆粒慢慢去除,從而保護(hù)發(fā)動機(jī)免受傷害。不過汽油清潔劑的添加一定要慎重,如果加入了偽劣的產(chǎn)品會得到相反的效果。
