限滑差速器LSD改裝介紹 2
流年
2013-1-18 14:43
限滑差速器LSD改裝介紹 2
滾珠鎖定LSD
這種設(shè)計(jì)的特殊之處,是當(dāng)小圓球在彎曲的溝槽中移動(dòng)時(shí),被溝槽切斷的滾筒開始作動(dòng)而發(fā)揮限滑的效果,尤其是其作動(dòng)原理與一般品有很大的差異,目前并不算是主流的制品。在滾珠鎖定LSD的特性方面,因?yàn)樗臉?gòu)造相當(dāng)特別,因此可以發(fā)揮十分圓滑的效果,反過來說此LSD并不適合喜歡在街上狂飆的人士,而最后可以死鎖差速器、并發(fā)揮最高扭力,也是值得記上一筆之處,所以最適用于分秒必爭(zhēng)的比賽場(chǎng)合中。
主動(dòng)式LSD
一般的LSD是由凸輪與齒輪組合而成,且利用使用球狀溝槽的機(jī)械構(gòu)造,被動(dòng)的來接受作動(dòng),但裝置在新型車種上的高科技差速器,由于配備有油壓及電子控制系統(tǒng),因此可以主動(dòng)的使LSD作動(dòng)。照片中為R34 GT-R V-Spec與N1式樣的標(biāo)準(zhǔn)配備Active LSD。其實(shí)不只是GT-R,現(xiàn)在許多廠商都推出了控制左右車胎扭力的LSD,甚至可以百分之百賦予外側(cè)輪胎扭力呢!
機(jī)械式LSD比較單向與雙向作動(dòng)分別
在各式LSD的種類里,廣泛被用在改裝和競(jìng)技場(chǎng)合的要算是機(jī)械式LSD,這種LSD依照作動(dòng)性的不同,也分有單向的1 Way與雙向的2 Way式樣。所謂單向與雙向乃是指LSD的動(dòng)作程度,僅有在油門開啟時(shí)才發(fā)揮作用的為單向LSD,而不管油門是開或關(guān),只要能對(duì)驅(qū)動(dòng)車胎持續(xù)鎖定的便屬雙向LSD,還有相對(duì)于油門開啟時(shí),如果在關(guān)閉狀態(tài)能發(fā)生一半作用性的構(gòu)造,則稱作是1.5 Way LSD。
這幾種LSD的效果好壞及適用場(chǎng)合,主要乃取決于組成LSD的凸輪組裝角度,不過由于實(shí)際上開始鎖定的扭力亦是必須考慮到之要素,因此盡管是單向LSD,也不見得在油門關(guān)閉時(shí)就完全無法發(fā)揮作用。順帶一提的是,LSD開始鎖定的扭力,是指在靜止?fàn)顟B(tài)下死鎖左右車胎的力量,此力量與LSD的效用、型式并無直接的關(guān)系,而是和限制左右車胎的回轉(zhuǎn)差有關(guān),如果是以運(yùn)動(dòng)性為優(yōu)先考量的車種,盡管需要提高開始鎖定的扭力,但如此當(dāng)?shù)管嚾霂旎蚴窃诮值郎献筠D(zhuǎn)時(shí),也會(huì)發(fā)出「嘎!嘎!」的噪音,并且后續(xù)還有不少的缺點(diǎn)會(huì)產(chǎn)生。
按照機(jī)械式LSD為多板離合器的構(gòu)造來看,定期進(jìn)行整理維修也是必要的工作,此作業(yè)包含有一般的螺絲旋緊調(diào)整適當(dāng)間隙,以及磨損嚴(yán)重時(shí)的更換離合器片,通常生產(chǎn)LSD的廠商都會(huì)販?zhǔn)圻@類的修理包,有些甚至還附有強(qiáng)化的改裝品,好比以更換強(qiáng)力壓板、加硬彈簧來提升開始鎖定的扭力。另外,前面說過機(jī)械式LSD的動(dòng)作程度,是決定于凸輪的組裝角度,因此實(shí)際上機(jī)械式LSD的作動(dòng)性一樣是可以改變的,像Cusco的Type-MZ、RS系列,便能夠在Rebuild時(shí)進(jìn)行單向、雙向的調(diào)整,算是非常貼心的設(shè)計(jì)。
談到機(jī)械式LSD單向、雙向的適用車型上,一般認(rèn)為單向LSD適合前驅(qū)車和四驅(qū)車安裝,而雙向是對(duì)應(yīng)于后驅(qū)車種,其實(shí)以單向LSD的特性而言,它除了可供FF車、4WD前輪使用以外,也可以用于FR車提振單圈成績(jī);至于后驅(qū)車甩尾必備的雙向LSD,裝在4WD的后輪同樣能大幅增加靈活性,而現(xiàn)在很流行的1.5 Way LSD,則是各種車型都可運(yùn)用,特色是收油狀態(tài)不像2 Way有轉(zhuǎn)向不足的情形,并且煞車點(diǎn)的控制亦比1 Way容易許多,所以要使用單向、雙向還是1.5 Way LSD,主要還是要配合自己的駕駛風(fēng)格才對(duì)。
關(guān)于LSD作動(dòng)性的選擇上,基本可歸納出重視操控性的人士,最好是選用單向的LSD,因?yàn)樵谏铰坊蚓哂性S多連續(xù)小彎道的賽車場(chǎng),由于油門需要經(jīng)常開開關(guān)關(guān),在收油時(shí)的差動(dòng)限制很容易引起控制上的困難,這一點(diǎn)假設(shè)是單向LSD的話,在油門關(guān)閉時(shí)可以確實(shí)的進(jìn)行差速,相對(duì)可減少因踩放油門所造成的操作盲點(diǎn)與混亂情況,特別是對(duì)行車路線或煞車點(diǎn)都還不是很熟悉的入門者,單向LSD仍是較為實(shí)用。相反的,雙向LSD則較適用在需要常常進(jìn)行甩尾的車輛,其能夠常時(shí)發(fā)揮鎖定作用的特征,在開油門剎那間的反應(yīng)亦十分靈敏,故即使是彎道中也能瞬間提供驅(qū)動(dòng)力。
