Brabus的梅賽德斯 - 奔馳CLS
tinalee
2012-12-16 15:03
Brabus的梅賽德斯 - 奔馳CLS
還是那句老話,“絕對的權(quán)力使人腐化”。人們似乎忘記了,德國調(diào)諧器BRABUS創(chuàng)造了這樣一句。下面是他們的最新調(diào)整產(chǎn)品之上的新的梅賽德斯 - 奔馳CLS。從入門級的250 CDI的BlueEFFICIENCY引擎方式到耗電CLS 63 AMG,克里斯·哈里斯必須會有一個(gè)美好的前景。
梅賽德斯 - 奔馳CLS拍攝剎車范圍廣泛的升級計(jì)劃,包括功率放大和造型的改變,如一個(gè)新的前擾流器,LED白天行車燈,側(cè)裙,照亮門檻和更寬的擋泥板。 AMG運(yùn)動套件指定的汽車可以得到一個(gè)新的前擾流器,以提高威脅和,添加力過。的部件可以由任一聚氨酯鋼筋反應(yīng)注射成型(PUR-R-RIM)或碳纖維。
新的Brabus Monoblock輪轂大小不等,從17 - 20英寸和可在6個(gè)不同的設(shè)計(jì)。新的鄰近Bilstein懸浮選項(xiàng)是專門校準(zhǔn)要使用的低斷面輪胎,并降低了汽車在某些情況下高達(dá)35毫米。是Brabus CLS拍攝的制動升級也采用了全新的運(yùn)動型排氣更多的聽覺娛樂。對于內(nèi)部是Brabus奔馳CLS拍攝剎車,您提供標(biāo)記340公里每小時(shí)的速度計(jì),馬斯季克皮革和Alcantara內(nèi)飾,以及碳纖維內(nèi)飾和鋁制踏板。
最重要的是一個(gè)調(diào)整的產(chǎn)品,也有通過什么的BRABUS叫“ECO PowerXtra D4性能套件”功率放大。在CLS 250 CDI的BlueEFFICIENCY功率提高了23千瓦,扭矩提高到560牛米。 CLS 350 CDI配備的BlueEFFICIENCY被“ECO PowerXtra D6S的包,這意味著它會產(chǎn)生230千瓦的0 - 100公里/小時(shí)的疾跑在第一時(shí)間小于6.0秒。
這是足夠的生態(tài)調(diào)整的大國汽油版車型,V8汽油CLS 500的BLUEEFFICIENCY有其自己的改裝套件,這意味著CLS拍攝剎車的368千瓦和720牛米的扭矩。 Brabus的V-MAX最高速度分隔符機(jī)組安裝,車可以打300公里每小時(shí)。最高的狗CLS 63 AMG調(diào)升為455千瓦和737牛米的峰值扭矩,推動汽車100公里每小時(shí)4.2秒,到320公里每小時(shí)的最高速度。
BRABUS還沒有公布價(jià)格,但我們?nèi)匀徊徽J(rèn)為他們將成為最有吸引力的梅賽德斯 - 奔馳CLS。你有什么想法嗎?
