標(biāo)題: ??怂棺灾凭€束閱讀燈無損取電+改裝行車記錄儀作業(yè) [打印本頁]
作者: 源自網(wǎng)絡(luò)K    時間: 2012-11-29 12:50
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者小樂tj ,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
保內(nèi)車的,動了電路后據(jù)說電路就不保了。但對于想從閱讀燈取電的同學(xué)來說,總是心癢癢,樓主就是這種情況。
從網(wǎng)上查詢可知從車上額外取電,有如下方式:
1.從電瓶直接取電。這個方法要看用電的地方如果在機(jī)倉內(nèi),這種方法最方便。
2.從保險盒取電。這個方法還有專門取電線賣。用此方法要對汽車的各保險接線口有相當(dāng)?shù)牧私猓弥肋@樣弄了可能會出現(xiàn)什么問題。
3. 就近取電。就是看用電器離那個電器設(shè)備近,然后直接從那地方取電。這個要考慮原電器所接電線的額定電流問題,不是你換個大點的保險絲就沒事的,弄不好就自燃。
以上三種方式,最好都額外在線路自己加上個保險管,盡量防止出問題,電線也要用阻燃的。
    實際情況下,保險盒在保內(nèi)時最好別動,除非你去4S改電路取電否則脫保的可能性很大。小電流的情況下,也不用從電瓶直接取電,所以最不保險的第三種方式用的人最多!
    樓主只是想加個行車記錄儀,這東西絕對小電流設(shè)備,就近取電最方便,具體說就是從閱讀燈取電最方便,對于??怂垢沁@樣。網(wǎng)上從閱讀燈取的教程很多,但做到無損的,樓主還沒怎么看到過。所以本貼的重點就是做到無損。不改車上任何東西,只是diy了一個線束就行了。
下面就說下過程。
材料及工具:電烙鐵,焊錫,生料帶,電線,接插件。
1.焊接。電線怎么與接插件焊接就不說了,理科生應(yīng)該都會,相當(dāng)多的文科生也會。
見下圖。
這是將線焊接在接插件上。
焊接完成后的樣子
2.diy“阻燃管”。這個東西其實是要用熱縮管,但好多同學(xué)沒有。于是會用電工絕緣膠布,或所謂的塑料防水膠布(2塊錢的東西,你信它能防水么?),這兩樣?xùn)|西,用過的肯定知道它們的缺點。樓主用了最方便買到的生料帶,這東西本身就絕緣,而且遇熱非明火的情況下不會自燃,你可以用電烙鐵去試試。下圖是用生料帶處理過的線束。
圖中已經(jīng)將要接的外接電源線焊接在接插件上了。
4.外接電源線的處理。
行車記錄儀的電源是5V,這個要用到DC2DC的變壓模塊,這個東西,樓主在買行車記錄儀時,已經(jīng)隨貨購買。但不爽的是這個線上少了一個磁環(huán)。于是自行購買,東西見下圖。
見到圖中TDK的字母感覺很熟悉的人,可以肯定你至少是70后了。把這東西加在外接電源線上。
見下圖。為啥要弄這個東西,見另一個帖子http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=18287863
圖中左邊 紅色圈內(nèi)為接插件的母頭,這個外面要用生料帶纏繞做絕緣外理,圖中右邊紅圈內(nèi)是接插件的公頭,這個不動。DC2DC的模塊就是黑線上離小usb公頭近的那個長方形的東西,拆開看過,都是貼片元件。磁環(huán)就加在它的前端。
到此線束加工完成 。
5.與閱讀燈接。
??怂沟拈喿x燈有三個接頭,一個正,兩個負(fù)分別對應(yīng),門燈和常亮,外接電源線要接常亮,也就是下圖中的接法。紅線接的是正,黑線是常亮的負(fù)。
然后線束的三個公頭接入原車閱讀燈線束的對應(yīng)母頭。到此無損外接電源結(jié)束。剩下的工作就是裝回閱讀燈了。
這個改動沒有破壞原車線束,也沒有對閱讀燈的接口端進(jìn)行處理如焊接電線線,因而遇到電路有問題時,自己把這個外加的線束取下,按原樣復(fù)原,再去4S,他們就不能說電路不給保了。
鯊大射了精華,咱自己也得把句子順順,錯字改改。
[ ] 1樓自用,回頭上行車記錄儀的安裝。這個就沒啥技術(shù)含量了。
1.自制線束公頭與閱讀燈原線束母頭連接情況,會看到還有一部分公頭裸露,這個要做一下絕緣處理,同樣用生料帶,下面兩個圖分別是處理先后對比圖。注意圖中紅圈內(nèi)的情況。
2.閱讀燈復(fù)位。裝線束接好后,把閱讀放回原位置前,外接的電源線要從頂棚里穿出先擋。然后再把閱讀燈裝好。如下圖。
3.安裝行車記錄儀。
這部分內(nèi)容網(wǎng)上很多,眾看官可以不看。下圖是從副駕拍的情況第二張是從下面拍的,最后一張是從車外看的情況,其中天線是自己改的短天線效果還行,有機(jī)會應(yīng)該會試下能不能改的再短一些,最好是跟鯊魚天線一樣就就滿意了,這樣用個車衣啥的不礙事。
