標(biāo)題: [武漢愛(ài)音樂(lè)]景逸X5 小改也有大享受 [打印本頁(yè)]
作者: 武漢愛(ài)音樂(lè)音響    時(shí)間: 2017-9-7 14:44
作為東風(fēng)風(fēng)行品牌重要的SUV車型之一,景逸X5自上市起,就受到不少來(lái)自國(guó)內(nèi)購(gòu)車人群的關(guān)注。在自己的售價(jià)區(qū)間內(nèi),它依靠著出色的設(shè)計(jì)和豐富的配置,讓正在尋求一款高性價(jià)比、高實(shí)用度SUV車型的人們多了一個(gè)非常不錯(cuò)的選擇。
    今天來(lái)店的車主是一位音樂(lè)愛(ài)好者,對(duì)于景逸X5價(jià)位的車來(lái)說(shuō),在汽車減配肯定是很嚴(yán)重的,在看得見(jiàn)的層面來(lái)說(shuō),汽車?yán)染褪菧p配的必選之項(xiàng)。這對(duì)于玩音樂(lè)的車主來(lái)說(shuō),是不能忍受的。在淘寶網(wǎng)我們旗艦店咨詢過(guò)客服之后,第二天來(lái)店體驗(yàn)音響。在我們專業(yè)的試音室內(nèi),技術(shù)總監(jiān)給車主試聽(tīng)不同品牌的喇叭。綜合總監(jiān)的建議后,最后選定以下方案:
汽車音響改裝器材清單:
前聲場(chǎng)喇叭雷貝琴R6L一套
平衡度較好,低頻渾厚,速度快,有力度,人聲明亮層次好。
功放酷爵DQ100.4一臺(tái)
功率大,反應(yīng)迅速,強(qiáng)勁有力,調(diào)試簡(jiǎn)單。
線材:正力車福(喇叭線、電源線、音頻線、控制線、保險(xiǎn))
無(wú)氧純銅發(fā)燒線,線體三層保護(hù),可耐90℃高溫。
四門雙層隔音:GT止震板
丁基橡膠+鋁板組成,減少鋼板的振動(dòng)頻率,材質(zhì)環(huán)保無(wú)污染,可防止自燃。
現(xiàn)在開(kāi)始正式施工:
在我們專業(yè)的大型改裝店施工前會(huì)做好全方位的保護(hù)措施,避免施工時(shí)對(duì)車輛油漆的刮傷。
施工前的保護(hù)措施:車頭保護(hù)罩、車門保護(hù)罩、座椅保護(hù)罩。
秀一秀本次的改裝器材:
拆卸車門后,也就一層薄薄的黑色防塵棉,在專業(yè)的汽車音響店來(lái)說(shuō),這點(diǎn)隔音根本不夠看,稍后為大家?guī)?lái)本店的專業(yè)雙層隔音。
原車車門的防塵棉撕開(kāi)之后,用于粘貼的全都是瀝青,大家都知道夏天暴曬后的車輛溫度是很高的,瀝青暴曬后會(huì)車內(nèi)空間會(huì)有一股撲面而來(lái)的臭味,對(duì)于車主來(lái)的身體是很有危害的。而我們店采用的是GT止震板雙層隔音,本產(chǎn)品采用丁基橡膠+鋁板組成,減少鋼板的振動(dòng)頻率,材質(zhì)環(huán)保無(wú)污染,可防止自燃。
前后車門第一層精細(xì)施工,用特制的小工具一點(diǎn)一點(diǎn)用力壓實(shí)止震板,讓止震板更好的貼合車門,有更好的隔音效果,還可以增加門板鈑金強(qiáng)度,抑制來(lái)自外部的震動(dòng)讓門板產(chǎn)生共振噪音。
  前后門板第二層使用GT止振板密封處理,止振板不僅可以隔音減振還可以有密封效果,讓門板成為一個(gè)密封的箱體,使喇叭有更好的工作環(huán)境。貼合時(shí)技師會(huì)量好車門孔位大小,把所有線路、孔位全部空出,保證車主以后的檢修方便、快捷。
貼上止震板后,需要用自制的特殊工具壓實(shí)止震板,使之充分貼合車門,可以有更好的止震和隔音效果。工藝的體現(xiàn)就是在細(xì)節(jié)上,做好該有的細(xì)節(jié),才能保證止震板的效果最大化。
下面是用工具壓實(shí)后的止震板和普通貼合的對(duì)比圖
壓實(shí)后的止震板(上)和普通貼合(下)
景逸X5原廠的喇叭賣相還不錯(cuò),但在車內(nèi)試聽(tīng)后完全成反比。在聲音的處理上,低頻基本沒(méi)有,調(diào)高音量就會(huì)出現(xiàn)破音,節(jié)奏感不強(qiáng),聽(tīng)久了就會(huì)膩煩。而雷貝琴R6L喇叭是兩分頻套裝揚(yáng)聲器,中低音單元口徑是6.5寸,音盆采用紙漿松壓成型工藝制作,音盆正背面均噴涂黑色阻尼膠層防水處理。R6L主觀聽(tīng)感平衡度較好,低頻渾厚,速度快,有力度,人聲明亮層次好,大動(dòng)態(tài)音樂(lè)表現(xiàn)是它的最大優(yōu)點(diǎn),因此在播放搖滾樂(lè)時(shí)表現(xiàn)非常出色。
首先,我們要從原車主機(jī)取信號(hào),然后接線。
接完主機(jī)開(kāi)始穿線,我們所有的接線都是采用正力車福專業(yè)級(jí)線材,喇叭線型號(hào)是16號(hào)線材,內(nèi)部是無(wú)氧純銅線并配有網(wǎng)管保護(hù)。電源線是6號(hào)線材,內(nèi)部純銅材質(zhì),外部也有高質(zhì)量軟性材料保護(hù)。
磨刀不誤砍柴工,做完準(zhǔn)備工作,開(kāi)始安裝喇叭。焊接喇叭線按照本店的施工基本原則,所有接口都要焊錫并套上帶標(biāo)記的熱縮管保護(hù),在連接接口處套上純銅U型叉,比普通膠帶纏繞更牢固。
在安裝汽車?yán)葧r(shí),首先需要安裝喇叭墊圈,這樣做的目的除了可以穩(wěn)固喇叭以免滑落之外,最重要的原因是避免喇叭與車門產(chǎn)生共振,發(fā)出噪音影響喇叭的效果。
喇叭安裝完成,展示一下美美的照片!
在木墊圈周圍涂抹一層玻璃膠,用于密封。
展示一下高音效果圖
在底盤接地處用砂紙打磨掉油漆,接地線,避免短路造成危險(xiǎn)。
車門底部走線美觀整齊,各種線頭標(biāo)記清楚明白。
走好線后,結(jié)合高音和中低音安裝位置,功放和分頻器接好后放在駕駛位座椅底下,節(jié)省空間的同時(shí)具有隱蔽性,調(diào)節(jié)時(shí)方便快捷。
接完功放后,引擎艙的保險(xiǎn)可以開(kāi)始安裝了,60A的保險(xiǎn)可以在車輛因短路而造成自燃前及時(shí)斷掉電路,防患于未然。
就這樣,不知不覺(jué)整套系統(tǒng)就完工了,是不是很快?那么,安裝完喇叭就沒(méi)了?當(dāng)然不是,檢查工作是必要的,開(kāi)始拿試音碟和相位儀來(lái)測(cè)一測(cè)相位吧。
本店技術(shù)店長(zhǎng)來(lái)調(diào)音,十年的音響系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)不是蓋的!經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)的調(diào)音,喇叭輸出的聲音必定是更上一層樓,試聽(tīng)后連車主也是拍手叫好!
給車輛來(lái)個(gè)檢查,確保車輛各項(xiàng)功能正常工作。
施工完畢后車輛看起來(lái)臟兮兮的,來(lái)個(gè)小清潔吧!
前后門采用兩分頻套裝喇叭門板隔音,這樣一套音響系統(tǒng),是名副其實(shí)的入門級(jí)系統(tǒng)。這一個(gè)改裝案例很好地說(shuō)明了,汽車音響并非都是奢侈品,不需要燒錢,幾千塊錢同樣可以擁有一套符合自己要求的汽車音響系統(tǒng),而這樣一套音響系統(tǒng),與原車音響系統(tǒng)相比,已經(jīng)有一個(gè)質(zhì)的提升,并不是發(fā)燒級(jí)別的才稱得上是音響改裝,符合自己就好。如果你是汽車音響改裝的入門者,也不想花太多的錢改一套汽車音響,不妨試一下這樣的系統(tǒng),會(huì)讓你有所收獲,甚至是驚喜。
