標(biāo)題: 皇冠2.8轎車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)故障2例解析 [打印本頁(yè)]
作者: lalamia    時(shí)間: 2012-11-2 17:15
故障1 、轎車行駛在平坦 、筆直的公路上 ,若雙手離開(kāi)轉(zhuǎn)向盤 ,汽車將馬上向右跑偏 。平時(shí)開(kāi)車也感覺(jué)轉(zhuǎn)向盤左轉(zhuǎn)向沉重 。
    故障原因:前束及左右橫拉桿的長(zhǎng)度不一致 。該車采用雙橫拉桿結(jié)構(gòu) ,要求安裝時(shí)左右橫拉桿的長(zhǎng)度必須都等于360 mm 。檢查卻發(fā)現(xiàn)右橫拉桿長(zhǎng)度為330 mm ,左橫拉桿長(zhǎng)度為365 mm ,這會(huì)造成轉(zhuǎn)向盤在正中位置時(shí) ,左前輪比原來(lái)內(nèi)收 ,右前輪比原來(lái)外張 ,直線行駛中兩前輪都有向右滾動(dòng)的傾向 。因此方轉(zhuǎn)向盤必須稍向左打 ,才能保證汽車沿直線行駛 。這也正是汽車易向右跑偏 、大轉(zhuǎn)向沉重 ,以及輪胎偏磨加劇的原因 。經(jīng)調(diào)整等長(zhǎng)且前束值達(dá)到規(guī)定值(2 mm-4 mm)后 ,故障排除 。
    故障2 、動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的轉(zhuǎn)向助力效果逐漸減弱以致轉(zhuǎn)向沉重 。
    先檢查是否有泄漏和油面高度是否正常 ,經(jīng)查均正常 。接著查系統(tǒng)中的油泵泵油壓力 ,其方法是將油壓表的一端接在葉片泵的輸出端 ,另一端接在轉(zhuǎn)向助力器的輸入端 ,使發(fā)動(dòng)機(jī)怠速運(yùn)轉(zhuǎn);壓力表的閥門全閉的情況下 ,測(cè)得油壓為3.5 MPa ,而標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)大于7.0 MPa ,說(shuō)明葉片泵有故障 。然后將轉(zhuǎn)向盤分別轉(zhuǎn)到左或右極限位置 ,再打開(kāi)壓力表閥門 ,分別測(cè)量油壓 。結(jié)果仍為3.5MPa ,這說(shuō)明轉(zhuǎn)向助力器 、安全閥 ,以及溢油閥均正常 。拆檢葉片泵 ,發(fā)現(xiàn)泵內(nèi)的各滑片表面磨損嚴(yán)重 ,厚度為1.35MM ,而標(biāo)準(zhǔn)值為1.55MM 。正因如此 ,才導(dǎo)致葉片泵泵油壓力不足 ,引起轉(zhuǎn)向助力不良 。更換滑片 、彈簧和彈簧座之后 ,泵油壓力恢復(fù)正常 ,故障排除 。
