標題: 尚酷改裝 apr的k04程序使用有感 [打印本頁]
作者: 源自網(wǎng)絡(luò)K 時間: 2012-9-17 15:10
這兩天深入的試了試APR的k04
對比以前開過的另外兩個廠牌的(為了避免吵架和不必要的麻煩,我就不說他們的名字了,其中一個牌子和apr一樣也是罐頭,另外一個是可調(diào)訂制著稱的品牌)k04程序和車子,感覺apr真的很順。
中低速低扭出色
日常行車中,低扭很好很強大~除了起步因為進排氣改裝造成的先天硬件低扭缺陷,20~40時速內(nèi)的d檔(也就是大部分1500~2000轉(zhuǎn))普通油門加速絕讓你滿意
降擋補油干凈利索
手動降擋速度很快~而且補油很給力,補的剛剛好,讓你感覺很順,而且低轉(zhuǎn)(比如1500轉(zhuǎn)手動降擋)lag比另外幾個廠牌要小的多,車子整體會更順更好開(不用mt模式可無視)。而高轉(zhuǎn)mt降擋,自動補油讓你爽到不行,發(fā)動機轟隆一下的聲音和帥氣的轉(zhuǎn)速變化利索、放浪的讓你有在開超跑用mt模式補油的感覺!
整體很順很強大
apr的這個366的k04程序有著類似原廠車的那種順滑,我開過一段原廠r20。撇開馬力和起步來說,這個程序全油門中段加速絕對媲美原廠r20程序的平順。在全油門時候,不會特別暴力和突然的那一下,然后就開始疲軟甚至接近紅線附近越來越?jīng)]力。只會突然轉(zhuǎn)速上升,然后順滑、利索的進入紅線、換擋,然后節(jié)奏一樣的進入紅線、換擋。也就是說,感覺整體各個轉(zhuǎn)速區(qū)間發(fā)力比較平均。而從5053的扭力讀數(shù)來看(日后會單獨開貼聊聊,順便對比下二階程序),中、高轉(zhuǎn)速發(fā)力平均的確是順的基礎(chǔ),這恰恰也是是賽道駕駛或者快速駕駛的理想狀態(tài)。
油溫低
哼哼,沒想到吧~很多人眼里,馬力大=油溫高,這其實大部分情況是對的。但因為apr的空燃比(后面會稍微詳細說說),他的油溫相對上升慢,從日常駕駛來看,基本維持在93左右。如果爆開到105左右,也會在恢復(fù)日常駕駛后很快降低到100以內(nèi)。咱們的ea888本來就是發(fā)熱魔,這種設(shè)定對延長發(fā)動機和渦輪壽命可是絕對有好處的~
天生大力娃
這個呢,就是我要扣題我的主題名稱了~為什么說叫馬力傳奇呢?從目前市面上主流程序來看,如果敢拍胸脯說自己的罐頭程序(也就是相對最穩(wěn)定的通用版本)有最大的馬力。我個人認為非apr莫屬。
說這個我知道會引起很多人質(zhì)疑和拍磚,我和大家分享幾個專業(yè)的問題你們就明白了。
Apr程序整體設(shè)定應(yīng)該是那種追求大馬力和發(fā)動機動態(tài)性優(yōu)異的傾向~而且傾向大到已經(jīng)開始忽略日常的經(jīng)濟型(注意,是日常,而不是你踩下去)。具體呢,從以下你們就不難看出。
低扭大,肯定需要更多的汽油;
油溫低,肯定也需要更多的汽油(當(dāng)發(fā)動機溫度高到一定程度時候,比如缸內(nèi)溫度達到1000度,會超過汽油的燃燒溫度,這時候汽油可以帶走更多的熱量,當(dāng)今幾乎所有發(fā)動機都會利用汽油噴射來用來控制油溫,渦輪車尤其是)。
空燃比很低,低到什么程度?低到甭管你用hjs還是什么大牌三元,你都可以聞到強烈的不完全燃燒的廢氣味道。而且,apr的k04程序怠速階段竟然就要800~850轉(zhuǎn)的怠速(原廠和大部分程序是750左右),而熱透車后的怠速油耗也高達1.0~1.2(原廠和大部分程序是0.8~0.9)。這么高的油耗和味道,以及5053度數(shù)證明,他的空燃比真得很低。而空然比低有什么好處呢?除了上面說的有利于暴利駕駛降低油溫減少熱衰減以外,冷車熱車速度也會更快(發(fā)動機低溫時候汽油燃燒可以快速熱車)。而且還可以增強馬力~這個在教科書里面,也是寫的一清二楚的。也就是說,apr的馬力表現(xiàn),不是光靠個人感覺,從數(shù)字、實際感受,也證明了這點。
當(dāng)然,以上一切一切帶來的缺點,也是顯而易見的:
油耗增大!!
另外兩個廠牌的k04程序相比,日常駕駛基本上大了1個油(百公里)。按照我的習(xí)慣,每次加油大概會增加30塊左右。當(dāng)然,如果暴力開,那會更多。所以,各位瀟灑哥們是否能接受?要考慮清楚。而且,不要以為你溫柔開會比其它廠牌省油,他的怠速和日常噴油量都是高噴油設(shè)定,就算你再溫柔,他也絕對要比同樣溫柔駕駛的其它廠牌要廢油。這點和二階時候的程序是差別較大的,請注意。
車子怠速抖動加大
雖然說增加的不會很夸張,但是對舒適性和怠速平順性要求很高的人要注意,因為怠速比原廠更高,整個車子的抖動來的比原廠和其它廠牌k04都要明顯。但我個人認為影響的舒適性不太大。
空燃比負面
車子在個別情況,尤其是本身熱車的前提下,再次打著火要稍微用點力,否則容易因油氣混合比中汽油濃度過高而再次熄火。。。(這種情況出現(xiàn)的不多見,但我遇到過,解決辦法就是打火時候稍微擰長時間一點鑰匙或者帶點油門打火)
Ps:apr的k04程序價格昂貴
也是一個讓人冒火的地方,如果硬體不是他家的,單獨刷程序要近萬元也是讓人汗顏的原因。。。
附錄:空燃比介紹:
可燃混合氣中空氣質(zhì)量與燃油質(zhì)量之比為空燃比,空燃比A/F(A:air-空氣,F(xiàn):fuel-燃料)表示空氣和燃料的混合比??杖急仁前l(fā)動機運轉(zhuǎn)時的一個重要參數(shù),它對尾氣排放、發(fā)動機的動力性和經(jīng)濟性都有很大的影響。
發(fā)動機工作時,燃料必須和吸進的空氣成適當(dāng)?shù)谋壤?,才能形成可以燃燒的混合氣,這就是空燃比。從理論上說,每克燃料完全燃燒所需的最少的空氣克數(shù),叫做理論空燃比。各種燃料的理論空燃比是不相同的:汽油為14.7。空燃比大于理論值的混合氣叫做稀混合氣,氣多油少,燃燒完全,油耗低,污染小,但功率較小??杖急刃∮诶碚撝档幕旌蠚饨凶鰸饣旌蠚?,氣少油多,功率較大,但燃燒不完全,油耗高,污染大。
