標(biāo)題: 寶馬X5 3.0I刷ECU升級 [打印本頁]
作者: 羨雨    時(shí)間: 2012-8-21 11:55
     X5是寶馬品牌的第一款四輪驅(qū)動汽車,憑借品牌優(yōu)勢和研發(fā)之處就目標(biāo)十分明確貫徹的“操控制上”思想,沒有向當(dāng)時(shí)兼顧on-road和off-road性能的主流設(shè)計(jì)思想妥協(xié),并打出其特有的SAV(sport activity vehicle)概念,從而取得了巨大的商業(yè)成功。寶馬X5擁有運(yùn)動車的性能,四門車的舒適,適合各種不同路面,不僅被證明是最安全的SUV型車,也是迄今為止“美國高速公路安全保險(xiǎn)協(xié)會”所測評過的表現(xiàn)最佳的汽車。
 寶馬X5在技術(shù)裝備和性能上均達(dá)到了四輪驅(qū)動車前所未有的水平。它具備優(yōu)異的操縱靈敏度和操縱穩(wěn)定性,。無論在公路上還是在崎嶇小徑上,它都能輸出強(qiáng)大動力,表現(xiàn)出卓越的性能。即使在松軟路面上,它也能靈活自如地加速和制動。但由于需要兼顧不同地區(qū)的用戶,寶馬公司在X5的ECU馬力配置有所保留。所以車主選擇了DNA升級ECU程序在無損車子安全壽命的情況下釋放出汽車原有的動力。
 在駕駛舒適性和裝備方面,寶馬SAV同樣可以滿足車迷對一款真正的寶馬車所有的期望和夢想。選裝的設(shè)備包括運(yùn)動包,充氖氣的前燈、多功能前方向盤、電動后座調(diào)節(jié)、后部空調(diào)、頂級音高保真音響、導(dǎo)航系統(tǒng)、舒適坐椅,頂部和后部行李架
寶馬X5 3.0I的ECU在防火墻下方,這款車是不需要拆卸ECU的,直接OBD接口讀取,免去車主對于拆卸ECU可能帶來損傷的擔(dān)心。其實(shí)這方面完全不需要擔(dān)心。深圳DNA工程師都是受過專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn),完全能夠在無損電腦板的情況下,熟練的拆卸組裝。
在連接數(shù)據(jù)后,工程師將讀取的數(shù)據(jù)登記號車輛信息打包發(fā)往英國總部,由總部工程師根據(jù)車輛信息,駕駛習(xí)慣,動力要求等具體數(shù)據(jù)進(jìn)行專業(yè)的“一對一調(diào)?!?。大概一個(gè)小時(shí)左右,國外將調(diào)校好的數(shù)據(jù)回傳給國內(nèi)工程師寫入ECU中。一切準(zhǔn)備就緒后點(diǎn)火著車。
   工程師會陪同客戶試車,讓車主親身感受ECU升級后帶來的動力飛躍。車主滿意后才付款。感覺動力無提升或者沒達(dá)到預(yù)期效果可要求工程師當(dāng)場刷回原車程序,深圳DNA升級ECU程序保證升級效果。最后看下升級ECU前后數(shù)據(jù)對比:
原車功率:170KW/231匹馬力  升級后提升23KW/31P馬力   達(dá)到193KW/262匹馬力
原車扭矩:300Nm,升級后提升30Nm,峰值扭矩達(dá)到330Nm
作者: 羨雨    時(shí)間: 2012-8-21 11:57
DNA-Tuning汽車ECU升級,升級ECU后在低扭起步中高速提速改善效果非常好,起步加快,推背感加強(qiáng),線性輸出更加流暢,頓挫感降低,油門反應(yīng)更靈敏。是在安全范圍內(nèi)調(diào)校的,不影響發(fā)動機(jī)的壽命和使用年限 。
提供全國上門服務(wù),試車滿意再付款,兩年質(zhì)保。
有意了解需要請聯(lián)系 胡先生 TEL:18688981957 QQ:281325291
http://www.dnatuning.com.cn
作者: happy1994    時(shí)間: 2012-8-21 20:24
公司名稱:麥斯ECU升級江蘇總代理
麥斯多年來一直致力于引擎優(yōu)化的推廣和普及,為讓更多中國車主得到優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化ECU升級程序而努力。我們通過優(yōu)化引擎低、中、高速時(shí)的扭矩輸出曲線和點(diǎn)火噴油等方法,來實(shí)現(xiàn)增加功率、提升扭矩、降低油耗的目的。車主可根據(jù)自身的需求來選擇優(yōu)化的模式(不顧油耗提升動力、兼顧油耗提升動力、盡量節(jié)省油耗),還可根據(jù)原車已有的改裝硬件(進(jìn)氣、排氣、點(diǎn)火、噴油)進(jìn)行優(yōu)化,充分發(fā)揮改裝硬件的性能。同時(shí)我們還是唯一有能力提供更強(qiáng)的二階段程序的調(diào)校公司(部分車型)。麥斯ECU無錫服務(wù)中心
網(wǎng)址:http://www.maxecu.com
電話:15852696889
聯(lián)系QQ:444963735
E-mail: 444963735@qq.com
地址:宜興市欣陽苑南門西側(cè)200米
關(guān)鍵詞:麥斯ECU、江蘇ECU、ECU升級、江蘇麥斯,江蘇ECU升級、江蘇麥斯ECU升級
        宜興麥斯、宜興ECU、宜興麥斯ECU升級、江蘇ECU升級、江蘇汽車改裝、宜興汽車改裝、無錫ECU、無錫ECU升級、無錫汽車改裝、無錫麥斯、江陰ECU、江陰ECU升級、江陰汽車改裝、江陰麥斯、江陰麥斯ECU、江陰麥斯ECU升級、南京汽車改裝、南京麥斯、南京ECU、南京ECU升級、南京汽車ECU、南京麥斯ECU、蘇州汽車改裝、蘇州麥斯、蘇州麥斯ECU、蘇州ECU升級
分清真假ECU升級,識別刷ECU盜版程序。
汽車ECU升級市場患難,魚龍混雜,盜版程序和罐頭程序橫行天下。只要未經(jīng)國外程序商授權(quán)而使用的程序,我們都統(tǒng)稱為盜版程序。為確??蛻舻睦妫S護(hù)市場秩序,麥斯保證一對一正版調(diào)校。作為ECU升級的用戶,如何能認(rèn)清程序的真假呢。下面教大家?guī)追N方法,這樣可有效避免使用盜版程序。注意,由于技術(shù)日新月異,并不能絕對保證能100%吐絕盜版程序。
1.盡量使用OBDII診斷口進(jìn)行ECU升級
由于CMD和Piasina設(shè)備均有各自的加密技術(shù),經(jīng)這些設(shè)備讀出的程序升級后必須用回原設(shè)備才能刷寫,特別是新車型升級時(shí)還要進(jìn)行網(wǎng)上確認(rèn)。而且各個(gè)設(shè)備都有獨(dú)立的編號,因此設(shè)備之間不能共用,也就是說程序間不能通用。所以只要使用這些設(shè)備進(jìn)行升級就能確保程序正版和唯一,也就確保了一對一的調(diào)校。對于一些車型如:寶來1.8T、帕薩特1.8T等,既可以用OBD升級,也可以拆電腦芯片升級,聰明的你應(yīng)該知道該如何選擇了吧!
2.特別注意要拆電腦芯片升級的車型
一些必須拆電腦芯片才能刷ECU的車型,這些車型中大眾車最多,比如老款Polo,老寶來1.6等。這些車型通常都是要拆下電腦板里面的記憶芯片,然后使用SmartPro、SuperPro、MaxPro等類似的編程器進(jìn)行讀寫,完成后再把芯片焊回電腦板內(nèi)。由于編程器讀寫的程序并沒有加密(其實(shí)編程器也可以加密,但是沒有人愿意這么做),升級后的程序也沒有加密,編程器都是大同小異,程序之間就能通用。所以升級一種車型,只要第一次發(fā)到國外調(diào)校,第二次開始就完全免費(fèi)的了,因?yàn)橹灰囆屯耆粯?,以后所有的車都能使用第一部車的升級程序,這樣就實(shí)現(xiàn)了零成本暴利。用戶在升級過程中根本察覺不到,因?yàn)槟悴恢拦こ處熓欠裾娴陌殉绦虬l(fā)到了國外,也不知道發(fā)回來的程序到底來自哪里。注:我們麥斯在升級時(shí)會公開整個(gè)升級過程。
3.慎防偷龍轉(zhuǎn)鳳
對于要拆芯片進(jìn)行升級的車型。為了安全起見,工程師們通常都隨身帶著一些各種型號的芯片,一旦不小心搞壞芯片時(shí)可方便更換。但是新的芯片空著也是空著,聰明的工程師往往預(yù)先寫入各種車型的升級程序。當(dāng)用戶在升級過程中,稍不留神就來個(gè)偷龍轉(zhuǎn)鳳。其實(shí)工程師只是拆了芯片,并沒有把原程序發(fā)到國外,也沒有等程序發(fā)回來,直接就換上了新的芯片,神不知鬼不覺。
4.識別真假
對于上面二種拆芯片升級的用戶,只要稍為留神還是可以察覺的。最簡單有效的方法就是在升級后試車前,就要求工程師再做一次電腦檢測,這里診斷設(shè)備讀取的汽車數(shù)據(jù)當(dāng)中就包括了汽車的總公里數(shù),你只要認(rèn)真看看讀取的公里數(shù)是不是和你車儀表板上的一模一樣就行了。因?yàn)閮x表上的公里數(shù)可以作假,但是系統(tǒng)里面的公里數(shù)是無法作假的,只要你儀表上的公里數(shù)沒有調(diào)節(jié)過,讀出的系統(tǒng)公里數(shù)據(jù)必定和你儀表上的一樣,除非使用了別人的程序,當(dāng)然就成了別人的公里數(shù)了。
5.用軟件加以識別
聰明的朋友只要使用一些通用軟件讀取系統(tǒng)信息,盡管沒有車的公里數(shù),但只要能讀取系統(tǒng)軟件的版本號和修改日期就行了。程序修改日期當(dāng)然就應(yīng)該是你升級的當(dāng)天日期了。熟悉電腦的朋友,可以用二進(jìn)制專業(yè)比較軟件,將原車程序和升級后的程序進(jìn)行比較,從修改率中就能測出調(diào)校的深度到底有多少,從而避免使用罐頭程序。
6.注意刷ECU時(shí)間
刷ECU如果真要發(fā)到歐州調(diào)校,升級過程就要配合國外工程師的上班時(shí)間。有些公司是星期一至星期五下午到晚上,如果你在其它的時(shí)間就能升級ECU,那么小心升級的是盜版復(fù)制的程序。當(dāng)然每家公司的上班時(shí)間會不盡相同,比如我們麥斯的程序商技術(shù)支援時(shí)間是星期一至星期五14:00-22:00,星期六日是16:00-22:00,而程序服務(wù)時(shí)間均推遲至凌晨四點(diǎn)。
隨著新技術(shù)的統(tǒng)一規(guī)范,OBDII和CanBus的不斷普及,越來越多的新車型支持直接用OBDII升級,盜版的暴利時(shí)代必將結(jié)束。對于使用盜版程序的危害,我就不多說了,輕則點(diǎn)火提前角的調(diào)校不適合,發(fā)動機(jī)容易產(chǎn)生暴震,稍重者排氣管冒煙,再嚴(yán)重的就。。。
