標(biāo)題: 武漢樂改汽車音響改裝:陸風(fēng)X8全套音響改裝,法國(guó)focal喇叭 [打印本頁(yè)]
作者: 樂改音響改裝    時(shí)間: 2016-9-21 10:47
改裝店家:武漢樂改汽車音響改裝店
咨詢Tel:13797012140(電話/微信) QQ:1695202969小陳
  陸風(fēng)X8的大空間,拉貨和自駕游不要太實(shí)用,內(nèi)飾還是相對(duì)簡(jiǎn)單,原車音響那就不用說了,雖然也有高音和中低音喇叭,聲音不清晰,渾濁,高音上不去,低音下不來,這是車主自己說的。關(guān)注了武漢樂改很久,一直沒有時(shí)間過來進(jìn)行音響改裝,這不剛剛參加完公司組織的西藏之旅,就把車開到樂改進(jìn)行音響改裝。
武漢樂改陸風(fēng)X8汽車音響改裝配置單:
前聲場(chǎng)喇叭:FOCAL165AS兩分頻套裝喇叭  一對(duì)
    功  放:芬朗AL-90.4四路功放  一臺(tái)
超低音功放:美國(guó)K牌CXA300.1單聲道功放   一臺(tái)
超低音喇叭:美國(guó)K牌ES104十寸超低音喇叭   一只
  隔   音:前兩門靜森三層隔音
其他:雷歌無氧純銅專業(yè)線材、陸風(fēng)X8定制亞克力喇叭墊圈
改裝店家:武漢樂改汽車音響改裝店
改裝地址:武漢市團(tuán)結(jié)大道與仁和路交匯處(精途酒店一樓門面)
車輛保護(hù)好,就準(zhǔn)備開始汽車音響改裝過程了。
拆開門板,門板里就是一層塑料的防水膜,沒有任何的隔音措施,改音響當(dāng)然從隔音開始。
門板隔音是做三層靜森隔音,第一層和第二層做的是靜森止振板,減少一些中低音的噪音。第三層是靜森溫莎吸音棉,吸收一些高頻噪音。
原車?yán)让黠@尺寸就偏小,但是喇叭的位置預(yù)留的是可以裝6.5寸的中低音喇叭的,原廠簡(jiǎn)配就是這個(gè)樣子了。
喇叭選擇的是法國(guó)FOCAL165AS兩分頻套裝喇叭,尤其對(duì)樂器和現(xiàn)場(chǎng)音樂會(huì)表現(xiàn)更為突出,大品牌里性價(jià)比很高的一款喇叭了。
車主點(diǎn)名要裝試音室里面已經(jīng)煲好的喇叭,直接拆下來裝到車上(懂行的客戶知道喇叭都是需要煲一段時(shí)間后,聲音才會(huì)更流暢和自然)
中低音安裝在門板上,高音安裝在A柱上面,都是原車位無損安裝。
喇叭墊是武漢樂改獨(dú)有的亞克力定制版的喇叭墊圈,不論是外觀還是防水和抗震性都是沒有話說的。
喇叭的分頻器固定安裝在座椅下面。
芬朗AL-90.4四路功放非常超值經(jīng)典,“超值”需要滿足兩個(gè)條件,一是不貴,二是效果好,結(jié)合起來就是性價(jià)比要高,能保證穩(wěn)定、充沛的功率輸出,效果都不會(huì)差,推一套入門級(jí)或者普通系統(tǒng)是不在話下的。隱藏安裝在座椅下面。
車主對(duì)低音也有所要求,也想有一個(gè)好的的低音享受。在低音方面,選擇了美國(guó)K牌ES104十寸的超低音喇叭,在低音的演奏上,適應(yīng)各頻段的低音場(chǎng)景。聲音干凈有力、極富有彈性,低頻下潛達(dá)到意想不到的效果,與整個(gè)聲場(chǎng)結(jié)合在一起,使所還原的低音具有更良好的質(zhì)感。安裝固定在后備箱。
美國(guó)K牌2016年推出的單聲道功放兩款都是非常受消費(fèi)者歡迎的,今天介紹的就是美國(guó)K牌CXA300.1單聲道功放,這款功放是屬于比較中端一些的產(chǎn)品,試聽后不難聽出同屬一個(gè)系列的K牌產(chǎn)品配合度非常高,CXA300.1其峰值600W的功率,細(xì)節(jié)更能凸顯低頻的味道。隱藏安裝在座椅下面。
音響線路都是單獨(dú)布線的,而且音響線路都會(huì)加裝一個(gè)單獨(dú)的保險(xiǎn)座,保證原車線路安全的同時(shí),也可以保護(hù)自己的音響線路。
最后就是音響的調(diào)試工作,首先要對(duì)安裝的喇叭進(jìn)行相位測(cè)試,測(cè)試完之后,再由專業(yè)的調(diào)音師通過原車主機(jī)調(diào)試音響系統(tǒng)。是整套系統(tǒng)的聲音均衡、好聽。
這套系統(tǒng)屬于比較完整的音響改裝配置,后期可以再考慮加一個(gè)處理器,完善一下整體音響聲音的聲場(chǎng)就屬于比較完美的了。
因?yàn)閷W?、所以專業(yè),因?yàn)閷I(yè)、所以放心,因?yàn)榉判摹⑺赃x擇武漢樂改。我們樂改將會(huì)為您呈現(xiàn)更多豐富多彩的改裝案例,請(qǐng)留意【武漢樂改】,如果您有關(guān)于汽車音響、汽車隔音方面的任何疑問,歡迎聯(lián)系我們Tel:13797012140 QQ:1695202969小陳
陸風(fēng)X8汽車音響改裝法國(guó)勁浪汽車音響—武漢樂改汽車音響改裝 (2).jpg.jpg (159.49 KB, 下載次數(shù): 35)
