標(biāo)題: 寶來(lái)改裝 DIY更換避震及剎車總成 [打印本頁(yè)]
作者: 源自網(wǎng)絡(luò)K    時(shí)間: 2012-8-10 15:18
自從換了大一點(diǎn)的輪轂和輪胎以后,發(fā)覺(jué)原來(lái)的平衡被打破了,車行駛在路上,感覺(jué)不對(duì)勁,避震也不給力,剎車也不給力。沒(méi)辦法,只好把避震和剎車的升級(jí)工作擺上了日程。
  咱的車動(dòng)力沒(méi)那么大,而且我也不喜歡騷包,避震和剎車的改裝基本上以夠用為主,不走偏激路線。
  剎車基本上也就以312前盤為目標(biāo),至于后剎車,寶來(lái)R的實(shí)在是太貴,也不好買,經(jīng)過(guò)我的計(jì)算后,發(fā)現(xiàn)R的后剎車除了散熱性要好一點(diǎn)(通風(fēng)盤),其實(shí)剎車力和普通的使用41mm分泵的沒(méi)什么區(qū)別。
  至于避震,當(dāng)初其實(shí)并沒(méi)有考慮到短彈簧,因?yàn)椴⒉幌胍虼硕淖兺ㄟ^(guò)能力。查了很多的資料,發(fā)現(xiàn)其實(shí)4代車原廠就有相當(dāng)多的彈簧配置,前彈簧從125磅一直到175磅大概有近三十種之多,后彈簧也有七八種的樣子。但是,后來(lái)才弄明白,國(guó)內(nèi)能找到的彈簧其實(shí)才幾種,基本上沒(méi)的選。舒適的我車上的就是,壞路的似乎要把寶來(lái)變成SUV,實(shí)在不爽,所以目標(biāo)就逐漸轉(zhuǎn)移了。
  好在正好有車友出一套SACHS運(yùn)動(dòng)套裝的彈簧(沒(méi)避震),價(jià)格不錯(cuò),我就收下了,其實(shí)這個(gè)就是EIBACH的Prokit,正好接近我的目標(biāo),硬一點(diǎn),但又不影響通過(guò)性。
  至于避震器,正好找到原裝進(jìn)口的全新heavy duty避震(其實(shí)就是某款高爾夫“SUV”上的),價(jià)格很好,也一起收了。
  因?yàn)閾Q前避震要拆裝羊角,活比較多,不如連剎車也同時(shí)一起改了,而后面就很簡(jiǎn)單。所以,先換后面的,前面的再說(shuō)。
  后面的更換過(guò)程我沒(méi)有拍照片,因?yàn)槟谴问窃?S里表演單人換彈簧,秀的成分多一些,也沒(méi)找個(gè)外拍攝影師什么的,呵呵。
  整個(gè)改造的過(guò)程我拖了很長(zhǎng)的時(shí)間,從3月份換了輪轂輪胎后,一直陸陸續(xù)續(xù)干到5月底,大部分的時(shí)間都是在準(zhǔn)備材料,平時(shí)也只有周末有空搞搞,所以下面的照片看起來(lái)連貫,但實(shí)際都是斷斷續(xù)續(xù)的。
  而且,光改了后面的彈簧和避震,前面還是原車的,我開(kāi)了足足有一個(gè)多月,感受也是挺別樣的。具體來(lái)說(shuō),就是后面變硬以后,即便前面還是比較軟,但是彎道里的穩(wěn)定性增強(qiáng)了。同時(shí)副作用就是,變線時(shí)的感覺(jué)變遲鈍了,覺(jué)得方向盤有一點(diǎn)點(diǎn)的空行程一樣。我的車,要改剎車,羊角是必須要換掉的。
  全新的8T羊角不好找,而且只有進(jìn)口的,價(jià)格也確實(shí)離譜,只能在拆車件里找。
  挑來(lái)選去,找到了這么一對(duì)
  德國(guó)原裝貨,不帶避震(我也不要),成色么,已經(jīng)算好的了。
  也就這樣了。發(fā)來(lái)后,一大坨,死沉死沉。
  到手第一件事,就是先解體,拆成零件,看看哪些還能用。本指望軸承還能用的,但是檢查下來(lái),間隙還是太大了,雖然轉(zhuǎn)起來(lái)沒(méi)什么聲音,但是我還是決定換掉為妥。
  一大堆東西,最后能用得上的,也就一對(duì)羊角,一對(duì)分泵和一對(duì)球頭,還有一些螺絲,其他的都只能扔了。
  先得把舊羊角上的軸承拆出來(lái),這活,沒(méi)有工裝是干不了的,所以得去借修理廠。
  要找到合適的東西把羊角墊平,然后在一堆風(fēng)動(dòng)扳手的套筒里找合適的先把法蘭壓出來(lái),拆掉卡簧后再把軸承壓出來(lái)。這活難度不大,因?yàn)橐坏┎鹦?,軸承就廢了,所以不用刻意在乎是壓在軸承的什么位置,只要能把羊角端平就可以。我的習(xí)慣就是,先洗洗干凈。
  那叫一個(gè)臟啊,銹粉、油膩什么的,你想啊,拆車件哪個(gè)不是跑了十幾萬(wàn)公里以上的。
  洗了好多遍,終于干凈了
  德國(guó)產(chǎn),質(zhì)量能放心,聽(tīng)說(shuō)8T的羊角有副廠的,你敢用嗎?  我不敢。
  不過(guò),年代久了,銹跡斑斑,我需要處理一下。  當(dāng)然了,不是用油漆,油漆噴在鐵銹上面沒(méi)什么用,只能騙騙人。但是說(shuō)要噴砂么,沒(méi)那個(gè)條件。 不過(guò)么,我自有我的辦法。再去一趟修理廠,拆軸承要工裝,裝軸承就更不用說(shuō)了。
  關(guān)鍵還是要放平,要用一堆的墊片不斷地找平。
  剛開(kāi)始?jí)狠S承的時(shí)候,可以用原來(lái)拆下來(lái)的軸承,而且在壓入整個(gè)軸承寬度的一半以前,都有可能壓著壓著,軸承就歪了。這時(shí)一定要心細(xì),密切觀察軸承是否壓歪,一旦歪了,一定要調(diào)整受力點(diǎn),再把它找回來(lái)。否則,軸承越壓越歪,最后壓不進(jìn)去了,而且也根本不好退出來(lái),因?yàn)檠蚪欠催^(guò)來(lái)根本沒(méi)有地方給你壓軸承的外圈,壓內(nèi)圈退出來(lái),軸承一定報(bào)廢,絕對(duì)不能再使用。
  一旦軸承壓入羊角一半以后,就不可能會(huì)歪了,這時(shí)可以放心地壓。
  哦對(duì)了,壓之前別忘了給羊角的軸承襯套和軸承表面涂好機(jī)油潤(rùn)滑。但是,最好不要直接就用舊軸承把新的軸承壓到底,因?yàn)檫@樣有可能會(huì)導(dǎo)致舊軸承卡在襯套里取不出來(lái)。
  我做了一個(gè)工裝,來(lái)壓最后的軸承位置,正好壓在軸承的外圈上,又比軸承的直徑小一點(diǎn)。
  現(xiàn)在看,我的羊角是不是很新?
  軸承裝到位后,別忘了裝卡簧,我一向在工具的置備上是肯花老本的,一把大的卡簧鉗就讓我飛走了半張毛爺爺,NND。最后
  壓前輪法蘭的時(shí)候,同樣也要注意時(shí)刻要找平,不能越壓越歪,只有壓進(jìn)去一半長(zhǎng)度以后,才能說(shuō)不會(huì)再歪了。
  所以我就沒(méi)工夫拍照片了,因?yàn)楸容^忙。
  這是壓好的成品。
