標(biāo)題: 起亞k5升級定速巡航,藍(lán)牙接聽上下曲高配多功能方向盤 [打印本頁]
作者: 深圳市炫客車燈    時間: 2016-8-4 13:30
本帖最后由 深圳市炫客車燈 于 2016-8-4 13:41 編輯
     深圳市炫客汽車電子有限公司,聯(lián)系人;楊先生 聯(lián)系電話 (微信)15013446878  QQ1066028893 聯(lián)系地址;廣東省深圳市沙井新橋汽配城三期5棟           大家好!今天給大家講解一下14-15年起亞K5升級高配多功能方向盤按鍵教程,升級后增加功能有藍(lán)牙電話接聽.掛斷,上下曲,音量加減,一鍵靜音,模式切換,定速巡航,儀表控制等功能。升級無需刷電腦,編程之類,不用破線,全部插頭對插,安裝后馬上可以使用,動手能力強(qiáng)的朋友看講解后,自己動手安裝問題不大,如果有疑問的地方可以隨時免費(fèi)咨詢。好的,閑話不多說,有圖有真相。
產(chǎn)品有左右多功能按鍵各一個,高配線速一條,需要用到的工具有小一字刀,十字螺絲刀,21號套筒。
   首先開始先拆卸氣囊,氣囊是由3顆頂針卡住的,左右各一顆,下面一顆。車不要熄火,首先車打90度方向,用一字螺絲刀或者十字螺絲刀把氣囊頂針摁下去,氣囊對應(yīng)的地方就會彈起來,然后回正,再反方向打90度,摁下另外一顆頂針,然后蹲下摁下面的頂針,很簡單,只是需要技巧。
這個時候氣囊彈起來,我們把車熄火,去車頭把電瓶負(fù)極斷掉,掀起氣囊,把氣囊插頭拔掉,首先用手或者一字螺絲刀把橙色卡扣撬起,然后就可以把插頭拔下來,然后把白色喇叭插頭拔掉,就可以把氣囊拿下了,放一邊
大家來看看我們剛剛第一步拆氣囊捅到的頂針,它是會收縮的,用工具把它摁下去,氣囊就會彈起來,沒拆之前我們從外面用肉眼都可以看到這個頂針
氣囊拿掉后,把車停正,我們開始把方向盤拆來,首先我們要把白色的線速插頭拔下來了,然后用21號套筒把中間打螺絲卸掉,卸這顆螺絲的時候需要旁邊一個人幫忙扶下方向盤。然后方向盤左右各敲擊2到5下,雙手搖晃方向盤往外拿。
拿下方向盤我們看到了一個圓圓的東西,這個是原車游絲,切記不要用手好奇去轉(zhuǎn)動它
接著下一步我們開始分解方向盤,需要把它原來的按鍵替換掉,原車線速替換掉,整個作業(yè)都是圍繞著如何替換這三樣?xùn)|西,先卸正面4顆螺絲,圖中看到的2個,對面也有2個。
反面有5個螺絲,圖一有連著的3個,圖二,圖三分別各1個
拆完螺絲反過來,正面對著,把兩個原車按鍵拆下來
拆下來后我們看見左右兩邊各一個小螺絲,把這兩個小螺絲松了
松了后,把ECO這個按鍵取出來,放一邊
然后把后面那個托打開,原車低配線速拿掉,把高配現(xiàn)在裝回去,怎么拿掉低配線速,就怎么把高配線速安裝回去。
然后把ECO按鍵安裝回去,怎么拆怎么安裝,然后把最后面拆下來兩個螺絲上回去
然后把高配按鍵安裝上去,把插頭插上,帶黑色插頭那邊是插定速巡航,兩個白色插頭是插藍(lán)牙電話,大家不要搞反了
然后把前面4顆螺絲上回去,后面5個螺絲上回去,都是打螺絲的活
上完螺絲就開始裝方向盤,車熄火時候怎么停的,就怎么安裝回去,我們當(dāng)時是停正的,所以就正著安裝回去
把白色線速插頭插回去,21號螺絲安裝回去
氣囊安裝回去,喇叭線,氣囊線插回去卡回線槽里面,然后輕輕一推,安裝完畢
試試?yán)软敳豁?,頂就線沒有安裝好
然后接上電瓶負(fù)極,打火,試下功能。
完畢,感謝大家收看,謝謝??!
