標(biāo)題: 雨燕RPA車身強(qiáng)化件-----讓你的愛車比燕子輕快流暢 [打印本頁]
作者: RPAracing    時(shí)間: 2012-7-26 10:13
為什么要安裝平衡桿
為了消除地面高低不平造成的震動(dòng)對(duì)車體的影響,車體通過獨(dú)立懸掛系統(tǒng)來大量吸收外來的震動(dòng)。由于避震裝置的彈簧為各自獨(dú)立,且每個(gè)彈簧的材質(zhì)、物理性能等方面難以保持均勻一致,就造成剩余震動(dòng)的影響最終還是由車體吸收。其具體表現(xiàn)則是單邊吃力,若機(jī)動(dòng)車輛在高速行駛中急轉(zhuǎn)彎或緊急避讓時(shí)就很容易產(chǎn)生側(cè)傾乃至翻車。
本產(chǎn)品用于將機(jī)動(dòng)車輛前避震裝置固連為一整體,增強(qiáng)了車體剛性、有效地防止車體變形、平衡了兩輪扭力、防止定位位移、減少兩輪顛簸度、延長了避震裝置的壽命、避免轉(zhuǎn)彎時(shí)感到無力及側(cè)傾,從而增加了車身的安全性,使得駕馭操作更靈活,乘坐更舒適
產(chǎn)品介紹:
  汽車動(dòng)力改裝包羅萬象,不熟悉汽車結(jié)構(gòu)的車主最好不要亂動(dòng),改動(dòng)原車設(shè)計(jì)雖然是件新鮮刺激的事,但是不言而喻風(fēng)險(xiǎn)性較大,有的改裝還可能存在安全隱患,誰也不希望價(jià)值不菲的愛車被改得面目全非。不過那些依然熱情不減的車主可以嘗試著從難度較小、而且百分之百有利、不會(huì)出現(xiàn)任何副作用的改裝做起。
圖:雨燕后下扭力桿安裝圖
圖:雨燕后下兩點(diǎn)式拉桿安裝圖
圖:雨燕后上拉桿安裝圖
鋁鎂合金平衡桿知識(shí)解答
  1.安裝引擎室平衡桿后,汽車性能有什么提高?
  答:安裝了引擎室平衡桿,汽車性能可以得到全面提升:增強(qiáng)車身剛性,防止車體變形;平衡四輪扭力,增加底盤壽命;減少兩輪顛簸力量,延長避震器壽命;防止定位位移,有效保護(hù)零件;拉加車身安全性能,駕駛操作更靈活,乘坐更舒適;可避免轉(zhuǎn)向過度,提高直線彎道行駛定性,行車安全檢查更有保障。
  2.新車出廠時(shí),原廠已有類似裝置,為什么還要加裝引擎室平衡桿?
答:新車出廠時(shí)已有類似裝置,這恰好說明了安半夜平衡杠的必要性。但原廠考慮更多的是整車性能,加之對(duì)成本控制十分嚴(yán)格,不可能將每個(gè)細(xì)節(jié)都做得完美。在引擎室車身板金前懸吊固定處,加裝一支平衡杠,可使車體結(jié)構(gòu)更臻完美,從提高車身強(qiáng)度,增強(qiáng)行車安全性,提高操作性和乘坐舒適性。
  3.既然引擎室平衡桿是提升汽車性能不可或缺的配件,那如何挑選一支好的平衡桿?
  答:汽車零配件,特別是平衡桿一類的拉桿,如果采用鋁鎂合金材料的平衡桿比起用普通鋼鐵材料的韌性更強(qiáng),耐沖擊性強(qiáng)。最重要的是剛性夠強(qiáng),重量適當(dāng),不增加車輪負(fù)載。如果表面采用最先進(jìn)的處理技術(shù),則絕不氧化,經(jīng)久耐用。另外,有些采用雙螺牙設(shè)計(jì),可更保證高剛性的特色。
  4.穩(wěn)定桿作用原理是什么?
  答:針對(duì)獨(dú)立懸吊系統(tǒng)設(shè)計(jì)上的限制,雖然懸吊系統(tǒng)可以大量吸收外來震動(dòng),但剩余力量的傳遞最終還是由車體吸收,它容易造成單邊吃力,利用拉桿具高剛性的特色,將單邊獨(dú)立懸吊系統(tǒng)所而且是上下同時(shí)傳遞,當(dāng)兩邊常駐力均勻時(shí),自然感覺力量便小,而且舒適性也大增,駕駛操控性能更靈活,達(dá)到人車一體的境界。
該貼已經(jīng)同步到 RPAracing的微博
作者: 290937396    時(shí)間: 2012-7-27 02:12
請(qǐng)問大俠   眾泰5008能不能改成剪刀門啊
