標(biāo)題: 現(xiàn)代格銳大燈燈光太暗不聚光,使人心煩升級(jí)海拉5雙光透... [打印本頁(yè)]
作者: 廣州炫酷車燈    時(shí)間: 2016-4-27 15:03
    提車有一段時(shí)間了。前幾天出玩回來(lái)的晚,。走在國(guó)道上哪叫一個(gè)瞎啊。都不敢加油門、心里沒(méi)底啊 。悲催那,回來(lái)都上網(wǎng)查了下。大家都是這樣 、、不知道你們是怎么開(kāi)夜路的 。路上的大車真不文明啊、遠(yuǎn)光燈就算了。跟在大車后面哪車兩側(cè)還裝了兩個(gè)特別亮的燈往后面照的。。。。是在受不了了。也不是到是什么意思,。太過(guò)分 。超了好多資料學(xué)習(xí)后準(zhǔn)備進(jìn)店詳細(xì)咨詢下 。店家推薦我使用XXX。剛好有一臺(tái)車在改,。我看了效果后感覺(jué)不錯(cuò)直接定下 了。開(kāi)工、、、、欲知詳情。請(qǐng)看下回分解。。 賣個(gè)關(guān)子。
改前近光
遠(yuǎn)光
進(jìn)入正題,進(jìn)行翻新流程
翻新前的燈,  開(kāi)始改燈了師傅介紹說(shuō),導(dǎo)致汽車燈光不夠亮的原因。燈殼老化發(fā)黃 、燈內(nèi)有霧氣、燈杯發(fā)黑、燈泡衰減,透鏡朦灰所導(dǎo)致。
開(kāi)工
師傅在做拆大燈總成工作
拆好后的大燈總成,拿好取置工作間放好。將拆件箱放置其左側(cè),再將拆好的配件放入拆件盒內(nèi)。
緊接著他又開(kāi)始準(zhǔn)備下一步(需要用到專用燈貼膜、及剪刀)。
燈膜(如下圖所示)。看著那個(gè)燈膜心中也有些不解,見(jiàn)他有會(huì)閑工夫便問(wèn)道:這個(gè)為什么要貼膜,有啥用?他回答說(shuō),施工前都要貼上車燈專用保護(hù)膜,將它包裹住燈面,避免拆件時(shí)劃傷及弄臟。
(說(shuō):一定要用專業(yè)燈面膜,因?yàn)樗粌H抗高溫而且很耐摩擦。)見(jiàn)他并沒(méi)有對(duì)我的提問(wèn)表現(xiàn)得不樂(lè)意,緊接著我又問(wèn),有些人自己動(dòng)手改裝的是不是隨便什么膜都可以包?(其實(shí)心里想問(wèn)的是,保鮮膜材質(zhì)的是不是也行?怕別人笑話就沒(méi)敢問(wèn),呵呵?。?nbsp;  只見(jiàn)他看了我一眼說(shuō),不專業(yè)的燈面保護(hù)膜,受熱后就會(huì)熔化在燈面上,造成整個(gè)燈面的毀壞。所以一定要用專業(yè)保護(hù)膜才行,此時(shí)我心里一顫?。ㄟ@真是隔行如隔山?。。?/font>
這道工序完成后他起身,將用保護(hù)膜包好的大燈放入專用的烤箱當(dāng)中,進(jìn)行加熱。師傅說(shuō):這樣是為了軟化大燈的粘合膠,經(jīng)過(guò)這道工序就可以無(wú)損把大燈分拆開(kāi)。(據(jù)說(shuō):無(wú)損分拆大燈的訣竅是需要專業(yè)的技師和特定的烤箱溫度和烘烤時(shí)間,店家說(shuō)這是經(jīng)過(guò)十幾的經(jīng)驗(yàn)摸索研究之后的獨(dú)門秘訣,是店家的秘密,絕不不外傳)
只看見(jiàn)師傅把大燈托起,輕放置烤箱之中。然后左右看了一下,再把烤箱關(guān)上,我好奇問(wèn)師傅:為什么左右看幾下才關(guān)烤箱?師傅說(shuō)要:注意燈殼不可以碰到箱內(nèi)四周鐵皮,以免熔點(diǎn)過(guò)高,導(dǎo)致燈面受熱不均變形。
烤好之后,接下來(lái)就是開(kāi)燈流程了
老師傅也在旁邊手把手的指點(diǎn)著
(眼看著我的大燈被整個(gè)分拆開(kāi),其實(shí)我內(nèi)心是崩潰的。)
拆燈殼是有講究的,這個(gè)環(huán)節(jié)直接體現(xiàn)了師傅的改燈技術(shù)水平,以及店家的管理水平對(duì)工藝流程的嚴(yán)格要求程序化問(wèn)題。不能太快太心急正所謂慢工出細(xì)活。我的車是熱膠拆分后不易像冷膠那樣能清理的十分干凈,但是時(shí)間上會(huì)更快一些,但師傅說(shuō)過(guò)程不能拍,所以(圖略)
  未盒蓋之前有道重要的工序,即定位。
第一步 將改裝好了但未盒蓋的大燈總成安裝在車上進(jìn)行調(diào)試定位。看燈光切線是否左右平整,一直調(diào)整到平整為止。
師傅在檢查大燈的質(zhì)檢隨動(dòng)功能是否正常。
師傅在做車燈定位(還說(shuō)到 紅外線定位儀對(duì)準(zhǔn)透鏡中心點(diǎn),高度一定是國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)高度,35米內(nèi)落地。偏高:無(wú)光。  偏低:也無(wú)光  所以一定要調(diào)至指標(biāo)內(nèi)。)
第二步 定好位后將其取置工作間用高壓空氣槍清潔,再與清潔好了的燈面盒蓋。
首先用清水大致沖刷一下燈面上的污雜物,然后再將專業(yè)鏡面清潔劑均勻涂置燈面上按順時(shí)針?lè)较蚶@圈打磨清洗去除燈面氧化物,重復(fù)2~3次,即可達(dá)到煥然一新的效果。 (時(shí)間的長(zhǎng)短也要因車而異,干凈的一般是10~20分鐘,不干凈的一般是20~40分鐘不等)(圖略)
清洗完后正如你所見(jiàn)效果非常好
改裝后的全新面目:是不是感覺(jué)煥然一新,有木有,嘿嘿~`~
