標(biāo)題: 空氣懸掛的發(fā)展以及保養(yǎng) [打印本頁]
作者: Airllen    時間: 2016-4-19 08:56
空氣懸架從十九世紀(jì)中期誕生以來,經(jīng)歷了一個世紀(jì)的發(fā)展,
經(jīng)歷了"鋼板彈簧→空氣懸架氣囊復(fù)合式懸架→被動全空氣懸架→主動全空氣懸架(即ECAS電控空氣懸架系統(tǒng))"等多種變化型式。
到二十世紀(jì)五十年代才被應(yīng)用在載重車、大客車、小轎車及鐵道汽車上。
目前國外高級大客車幾乎全部使用空氣懸架,重型載貨車使用空氣懸架的比例已達80%以上,
空氣懸架在輕型汽車上的應(yīng)用量也在迅速上升。
而我國仍處于起步階段,空氣懸架系統(tǒng)只應(yīng)用在一些豪華客車和少部分重型貨車和掛車上。
空氣懸架工作原理就是用空氣壓縮機形成壓縮空氣,并將壓縮空氣送到彈簧和減
空氣懸架振器的空氣室中,以此來改變車輛的高度。
在前輪和后輪的附近設(shè)有車高傳感器,按車高傳感器的輸出信號,微機判斷出車身高度的變化,
再控制壓縮機和排氣閥,使彈簧壓縮或伸長,從而起到減振的效果。
空氣懸架給予了汽車更多的靈性。當(dāng)你在高速行駛時懸架可以變硬來提高車身的穩(wěn)定性;
而長時間在低速不平的路面行駛時,控制單元會使懸架變軟來提高車子的舒適性。
現(xiàn)在市場上的氣動避震分為兩種方式,
一種是機械式的氣動避震,
一種是電子式的氣動避震,
電子氣動避震普遍價格高于機械氣動避震,
但是穩(wěn)定和可靠度沒有機械氣動避震好,
從品牌的選擇上,氣動避震生產(chǎn)大國有美國、日本、意大利、德國和中國(包括臺灣),
比較流行的就是美國的AirLift,質(zhì)量比較可靠;airforce,臺灣D2代工產(chǎn)品,
不少車迷都誤以為這是美國的品牌,其實是臺灣的產(chǎn)品,
在國內(nèi)改裝界里用的非常多,是大眾車型改裝的最佳配合,
最后是AirRex,這個臺灣品牌也不錯……說了這么多,
其實不一樣的品牌,不一樣模式的氣動避震,都需要車主根據(jù)自己的情況而定,
但是不論什么氣動避震,改裝之后最重要的就是懂得保養(yǎng)。
氣動避震是比較精密的零件,
與原廠避震不一樣,氣動避震器上各有一個彈性橡膠氣囊,
彈性橡膠氣囊的工作原理是在密閉的壓力缸內(nèi)充入惰性氣體或者油氣混合物,
使腔體內(nèi)的壓力高于大氣壓的幾倍或者幾十倍,
利用活塞桿的橫截面積小于活塞的橫截面積從而產(chǎn)生的壓力差來實現(xiàn)活塞桿的運動。
氣動避震不適合在各種復(fù)雜的路況上行駛,長期在顛簸的路上駕駛會導(dǎo)致氣動避震慢性漏氣、
氣壓不穩(wěn)、氣罐內(nèi)溫度升高,最終失去氣動調(diào)節(jié)的精準(zhǔn)度。
所以,準(zhǔn)備安裝氣動避震的車主,要做好心理準(zhǔn)備,安裝了氣動避震的車,
它的命運更多屬于聚會、慢行、秀車、拍車。因為氣動避震經(jīng)不起太劇烈的顛簸,
所以平時對氣動避震的保養(yǎng)也得上心,車主需要每個月抬起愛車檢查避震器上側(cè)的彈性橡膠氣囊。
用清潔劑擦拭橡膠氣囊,避免橡膠表面沾上腐蝕性油污,
另外彈性橡膠氣囊不能長時間充氣,長時間充氣會讓橡膠氣囊彈性有所衰退,
因此定期完全釋放氣囊內(nèi)氣壓,讓氣囊獲得適度的彈性恢復(fù),這樣的完全釋放建議一月一次,
氣溫溫差過大的日子前后進行一次。想了解更多空氣懸掛知識朋友可以加v信,z704604522
除了精心的保養(yǎng),改裝了氣動避震的車友們需要注意的還有很多。
裝有氣動避震的改裝車是不可以在行駛過程中調(diào)節(jié)車身高低的,
這行為是非常毀避震的行為,因為一旦車主在調(diào)整氣壓避震的時候經(jīng)過坑洼路面,
那么氣動避震不光光是受到路面坑洼沖擊的影響,還有氣壓管路單項閥門容易被氣囊里的沖擊氣壓崩壞的危險,
嚴(yán)重的會出現(xiàn)因為氣囊沖擊氣壓過大致使全段管路破裂的情況,所以在開車的時候肆意調(diào)節(jié)氣動避震就是毀避震的行為。
另外,可別以為裝了氣動避震就可以把車調(diào)得極端高、把車壓得極端低,極端高的話,避震橡膠氣囊容易壞,極端低的話,
后備箱氣罐容易損壞,和打方向一樣,氣動避震也是需要你“溫柔體貼”的。
