熊貓后輪鼓剎改碟剎 12mm
堂順獨(dú)家專賣后輪改碟剎套件,有效提高整車制動(dòng)性能,使您的愛(ài)車擁有更舒適的操控,提供全程技術(shù)支持!套件包含左右后輪全部配件,直接原裝位安裝,操作簡(jiǎn)便。完美支持原車ABS+EBD。配件質(zhì)量保證一年,在此期間如有質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)更換全新配件。
需要打孔剎車盤的每套增加100元,需要打孔劃線盤的每套增加200元。有其他需求請(qǐng)聯(lián)系堂順。謝謝!
堂順從業(yè)于改裝行業(yè),專做跑得快,剎的住。自定目標(biāo)為所有后輪鼓剎的車型都專門設(shè)計(jì)一套改碟剎套件,由于車型眾多,堂順也暫時(shí)無(wú)法做到面面俱到,請(qǐng)各位車友諒解!如果您的愛(ài)車需要改裝碟剎,堂順會(huì)根據(jù)您的車型,量身定做最適合您的愛(ài)車的碟剎。請(qǐng)聯(lián)系堂順。。。。。。
汽車后輪鼓剎改碟剎基本常識(shí)和問(wèn)題詳解
碟剎也叫盤剎, 是由剎車盤,剎車片,卡鉗三部分組成。
剎車盤是由剛性鑄鐵澆筑后精加工制成,具有強(qiáng)度高,高溫不變形等特性。剎車片也就是摩擦片。
工作時(shí)是由剎車總泵輸出的液壓制動(dòng)油壓入到卡鉗中,推動(dòng)卡鉗活塞使剎車片夾緊剎車盤進(jìn)行摩擦,使得車輪停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
影響碟剎性能主要有以下幾點(diǎn):
1. 油壓壓力不足
2. 剎車片和剎車盤工作面不平整
3. 卡鉗活塞卡死或者導(dǎo)銷卡死
鼓剎是由剎車片,剎車分泵,制動(dòng)鼓組成
工作時(shí)是由剎車總泵輸出的液壓制動(dòng)油壓壓入到分泵中,分泵活塞推動(dòng)兩邊的剎車片漲開(kāi),和剎車鼓內(nèi)圈的摩擦面進(jìn)行摩擦,使得車輪停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
影響鼓剎的性能主要有以下幾點(diǎn):
1. 油壓壓力不足
2. 剎車片和剎車鼓工作面不平整
3. 剎車片間隙自動(dòng)調(diào)整機(jī)構(gòu)損壞
4. 剎車分泵銹死,卡死
由于鼓剎的剎車片是由點(diǎn)到面的制動(dòng),而且全部包含的剎車鼓中間,摩擦產(chǎn)生的熱量來(lái)不及散發(fā),碟剎的盤是全部裸露在空氣中,剎車片和剎車盤之間是直接面制動(dòng),所以鼓剎的反應(yīng)速度和散熱絕對(duì)比不上碟剎,也就造成鼓剎的性能比不上碟剎。這也是現(xiàn)在小型轎車前輪都用的是碟剎的道理,中型轎車都拿四輪碟剎作為標(biāo)配。
因此,堂順為國(guó)內(nèi)大部分小型后鼓剎汽車開(kāi)發(fā)了改碟剎的套件。在眾多用戶的疑問(wèn)中特地挑選了一些比較有代表性的問(wèn)題在此分別解釋:
一. 質(zhì)量如何保證?
堂順承諾碟剎套件質(zhì)保一年,在此期間,如有配件由于質(zhì)量問(wèn)題損壞,請(qǐng)及時(shí)和堂順溝通,堂順會(huì)在核實(shí)情況后最快速度補(bǔ)發(fā)全新配件給您,您更換好后請(qǐng)將舊件返給堂順。來(lái)回運(yùn)費(fèi)全部由堂順承擔(dān)!
二. 安裝是否方便?
堂順設(shè)計(jì)的碟剎套件都是既定車型的原裝位,您只要找個(gè)會(huì)修車的師傅,準(zhǔn)備一桶剎車油,就可以輕松將您的鼓剎改成碟剎了。
三. 是否需要自行加工什么配件?
絕大部分車型不需要加工任何配件,套件里面包含了所有的配件和附件,只管安裝即可。但是有小部分車型需要用原車的配件進(jìn)行一定的加工,這個(gè)也是為了節(jié)約開(kāi)支而考慮的,有需要加工的,堂順會(huì)提前告知的。
四. 原車已有ABS和EBD之類的一些功能是否完好?
這點(diǎn)可以請(qǐng)大家絕對(duì)放心,設(shè)計(jì)初衷就是為了改善整車制動(dòng)性能,如果為了改碟剎而失去了ABS或者EBD之類的重要功能的話,不就是舍本求末了嗎?堂順不會(huì)做那些傻事的,原車既有的ABS和EBD之類的功能完全保留,無(wú)任何影響!
五. 是否會(huì)增加輪距,影響四輪定位?
輪距的問(wèn)題也要看車了,堂順設(shè)計(jì)的時(shí)候盡量考慮不增加輪距的方案,但是有些車型實(shí)在沒(méi)辦法了,也只好增加了,有增加的在單獨(dú)的產(chǎn)品描述中堂順也會(huì)表明增加的尺寸的。再者,現(xiàn)在的很多車型的后橋都是扭力梁復(fù)合懸掛,這種設(shè)計(jì)根本沒(méi)有做定位調(diào)整的部位,如果有問(wèn)題了,肯定是有某些部件損壞了,更換即可,定位做了純粹是忽悠,所以輪距增加點(diǎn)只會(huì)增加平穩(wěn)性,而無(wú)不良后果。
六. 剛改裝后剎車變軟是怎么回事?
由于改裝的部件的加工精密度差異,剛改裝完后剎車片和剎車盤不是在絕對(duì)平面上,制動(dòng)壓力下來(lái)后先要調(diào)整剎車片和盤貼合,然后再起到制動(dòng)作用,所以就會(huì)消耗一些壓力,也就是踏板行程,隨著剎車的使用頻率增加,剎車片的磨損,片和盤就會(huì)慢慢的緊密配合,這個(gè)過(guò)程一般需要地面道路的2-300公里左右,也就是磨合期,這段時(shí)間內(nèi),踏板會(huì)慢慢變高,制動(dòng)效果也會(huì)越來(lái)越好,磨合完畢就恢復(fù)到最佳狀態(tài)了。在未磨合到位前駕車請(qǐng)保持足夠的距離,確保安全!
七. 剎車盤可以無(wú)限加大嗎?
不可以!盤越大,直徑也越大,剎車力也就越強(qiáng)。但是小型汽車設(shè)計(jì)的制動(dòng)力分配比為前七后三,也就是前輪占到70的制動(dòng)力,后輪占到30的制動(dòng)力,如果超過(guò)這個(gè)比例太多的情況下,會(huì)造成過(guò)大的輪子會(huì)提前抱死,沒(méi)有ABS的車會(huì)打滑,失控,有ABS的會(huì)造成ABS提前啟動(dòng),反而沒(méi)有達(dá)到最佳效果。
都可以買到!堂順在設(shè)計(jì)套件的時(shí)候就盡量利用原車或者其他車型的配件進(jìn)行改裝設(shè)計(jì)的,目的也就是為了讓大家在今后的維護(hù)更方便,簡(jiǎn)單。
九. 手剎功能受影響嗎?
手剎功能完全保留,能利用原車手剎線的也盡量利用原車手剎線,也為了避免今后維護(hù)的麻煩。
本店承擔(dān)全國(guó)各大城市的物流費(fèi)用,默認(rèn)德邦物流,到貨后憑身份證到物流網(wǎng)點(diǎn)自提,如需改用其它運(yùn)輸方式請(qǐng)與本店說(shuō)明并協(xié)商運(yùn)費(fèi)。建議買家使用支付寶交易,安全又有保障。需要貨到付款的買家請(qǐng)預(yù)先支付200運(yùn)費(fèi),提貨時(shí)支付余額。
本套件帶包裝總重在15公斤左右,快遞請(qǐng)慎用,費(fèi)用超貴。。。。。。。。
技術(shù)支持電話:021-33506470 QQ:115682077 旺旺:堂順汽車用品專營(yíng)店
