標(biāo)題: 豐田86音響改裝拉風(fēng)音樂-韶關(guān)車中寶汽車音響改裝 [打印本頁]
作者: 韶光車中寶影音    時(shí)間: 2015-10-29 15:59
豐田86外表真是格外的帥氣啊,迷倒了一大片啊,柔美的側(cè)身線條,極高的操控性能,各種愛!
今天這位來韶關(guān)車中寶汽車音響改裝店的車主對(duì)愛車也是喜愛之極,只是唯有一缺撼,噪音和音響效果達(dá)不到要求,所以來提升內(nèi)在修養(yǎng)。做音響提升和四門隔音,能讓喇叭發(fā)出更加優(yōu)美動(dòng)人的聲音。
配置:
前聲場:魔樂歌R6套裝喇叭一套
隔音:中道三層隔音
中道止振做在車門鐵皮上搟實(shí)壓平整,隔音不光能抑制鐵皮振動(dòng),從而減少行駛中的風(fēng)噪,另一方面,他還可以讓車門變成一個(gè)密封的箱體,讓喇叭能在一個(gè)密封的,良好的箱體環(huán)境里工作,從而讓效果發(fā)揮最大化。
在車門內(nèi)飾板上,做上一層中道白色吸音棉,能有效的吸收振動(dòng)后產(chǎn)生的低頻噪音。
高音喇叭安裝在原車位置,,用熱熔膠和隔音膠將其固定,另外有中音的安裝位置,如果有更多的預(yù)算的情況下,可以裝三分頻喇叭,高中低音都有單獨(dú)的喇叭發(fā)聲,這樣的聲場和細(xì)節(jié)表現(xiàn)會(huì)更好些。
魔樂歌R6分頻器
魔樂歌R6中低音喇叭用專用喇叭墊圈固定上,并安裝上美音圈,能有效地阻止喇叭聲音消散,使聲音更集中,從而將中低音喇叭最大價(jià)值發(fā)揮出來,是中低音喇叭尤其是裝于原喇叭位的最佳專業(yè)做法。
通過專業(yè)的安裝和調(diào)試之后,將所有的內(nèi)飾復(fù)原。車主上車試聽,明顯比原來的效果好多了,滿意的開著拉風(fēng)86回家了!
