奇瑞A3改裝 ? 日行燈和首創(chuàng)的高位剎車燈
源自網(wǎng)絡(luò)
2012-6-4 19:12
昨天中午網(wǎng)上訂的LED燈帶到了,參考了TX和DX們的各種方案,下午用了兩個多小時裝上,其中首創(chuàng)了三廂的紅、藍(lán)兩色高位剎車燈。先上效果,再上教程。
第一步,網(wǎng)上訂購:5050白色和藍(lán)色滴膠防水、帶3M背膠燈帶各1米,功率13.5W;快速接頭5個。
拆包,東西不大,包裝很好。
拆出來合影
第二步 , 準(zhǔn)備工具:剪刀、尖嘴鉗、防火絕緣膠布、打火機(jī)(在口袋里,呵呵)、雙面膠(最后沒用上)、
最重要的是
網(wǎng)線
,建議用超五類的銅芯網(wǎng)線。
第三步,走線: 本來想接到前閱讀燈,用閱讀燈的開關(guān)來控制日行燈開關(guān)的,但是我嫌穿線麻煩,于是還是決定接保險盒里的20A備用電源。
先穿左邊的日行燈線,比較方便的是從上往下穿,網(wǎng)線比較軟。
這邊的線是灰色的,看不太清楚,還是標(biāo)一下吧
網(wǎng)線放下去后,基本上能夠從前霧燈的格柵處能看到,怎么弄出來那?很簡單,我找了一節(jié)細(xì)鐵絲,前面彎了個鉤,伸進(jìn)去一下就勾過來了,然后尖嘴鉗夾住拽出來就行了。
記住此時先把線打個結(jié),避免上面拽直的時候又給拽出去了。
把線拉上來,按我圖上的走法,基本上不用固定:從洞里穿上來,然后繞到大燈的固定點(diǎn)下面,走保險杠和車身的槽里往右邊走就是了。
右邊穿線類似,可惜我的灰色網(wǎng)線不夠了,這個是質(zhì)量非常好的超五類銅芯線,有加強(qiáng),阻燃,皮子也厚,另一邊只能用水貨的網(wǎng)線了。建議大家用網(wǎng)線,負(fù)荷絕對夠了,而且有外面的護(hù)套,又阻燃又耐磨。
其實(shí),這里可以改進(jìn)一下,我用了兩根網(wǎng)線,由于每根網(wǎng)線里面有8根細(xì)線,實(shí)際上用一根網(wǎng)線接前面的日行燈就夠了,否則保險那里要塞進(jìn)去8根正極線,雖然可以塞進(jìn)去,但是有點(diǎn)費(fèi)勁,我最后用起子把把保險絲砸進(jìn)去的。
分線,接正負(fù)極:每根網(wǎng)線我用紅白及混色的四根作為正極,其他四根為負(fù)極,
兩根網(wǎng)線分開就是16根線了,有點(diǎn)亂吧,所以建議用1根網(wǎng)線。
把線整理一下吧,該包的包,該固定的固定。
(請注意,分線的時候不要把隔開的外線剪斷扔掉,而是可以分線后再把分開的線包起來
整理工作暫時放一下,以免后面有問題要返工。
第四步,燈帶準(zhǔn)備工作:按比好的日行燈長度剪燈,5公分的倍數(shù),從正負(fù)極標(biāo)示出剪斷即可
先告訴大家一個測試燈帶是否完好的一個簡單方法,就是從備用電源處取電測試
紅色正極,插到底部的觸片上,紅黑色的接外殼就行
全程一個人搞,一個手試,一個手照相,為了大家,我傷的起??戳亮耍瑹魩]問題。后面還反復(fù)的用到了這個辦法。
第四步續(xù): 買回來的燈帶只有一頭帶有已經(jīng)焊好的接線頭,所以剪斷后要自己再接一個,有工具可以自己焊。我有工具,但是我買的這家考慮的比較周到,有專用的接頭賣,直接買了5個,省事多了。
扣開接頭,比一下,正好。接頭上還標(biāo)有正負(fù)極,絕對不會搞錯了。
由于這種燈帶滴膠比較厚,卡不進(jìn)去,因此要用剪刀或者刀子把接頭處的透明軟膠修掉一部分
修好之后
注意燈帶背面還有機(jī)關(guān),也要處理一下,否則不通電
揭開離心紙,還要把雙面膠也揭開一點(diǎn),要不接頭的觸點(diǎn)還是接觸不到燈帶的觸點(diǎn),通不上電,我試了兩次才發(fā)現(xiàn)這個問題。
卡上接頭
很完美吧? 哥說NO,還差一點(diǎn)。日行燈安裝的位置是有很大幾率遇到水的,例如洗車、下雨等,因此這里要處理一下。我常備的704膠又有用武之地了,上
全部糊上,這下放心了,當(dāng)然,上膠前大家肯定要用前面的方法試一下燈接好沒。不過704干了后也是軟的,也能弄下來。
第五步,試燈了:直接上手,12V的不怕電,當(dāng)然要把車鑰匙插進(jìn)去擰一下。
亮了亮了
接線,固定,704依然大行其道
哥要加快速度了,全亮了
包好接頭,撕掉燈帶雙面膠,上車了
第六步,最后整線:也很關(guān)鍵哦,為防止以后燈壞了要更換,因此網(wǎng)線要預(yù)留一部分。
還是比較整齊的,建議大家用一根網(wǎng)線,會更整齊。即8根線里面兩兩分開,湊成2個線路即可。
