標(biāo)題: 汽車出現(xiàn)這幾大預(yù)兆,可能出故障了 [打印本頁]
作者: 番禺韻致音響    時(shí)間: 2015-9-11 15:27
汽車故障的癥狀,由于形成原因不同而各具特點(diǎn),歸納起來,大致有以下幾種情況:
1、工作狀況突變
所謂工作狀況突變,系指汽車的工作狀況突然出現(xiàn)不正?,F(xiàn)象,這是比較常見的故障癥狀。例如:發(fā)動(dòng)機(jī)突然熄火后再啟動(dòng)困難,甚至不能啟動(dòng);發(fā)動(dòng)機(jī)在行駛中動(dòng)力突然降低,行駛無力;行駛中突然制動(dòng)失靈或跑偏,甚至失效等。這種故障的癥狀明顯,故容易察覺。
2、異常響聲
汽車在行駛過程中出現(xiàn)的非正常聲響,是汽車故障的“報(bào)警器”。在行駛中突然發(fā)出異響,作為駕駛?cè)藨?yīng)意識到車子出了問題,應(yīng)立即停車檢查,切不可讓車輛“帶病作業(yè)”。
3、排氣煙色不正常
發(fā)動(dòng)機(jī)在工作過程中,正常的燃燒生成物主要成分應(yīng)當(dāng)是二氧化碳和少量的水蒸汽。如果發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒不正常,廢氣中會摻有未完全燃燒的炭微粒、碳?xì)浠衔铩⒁谎趸己痛罅康乃羝?。此外,還有氮氧化合物等,這時(shí)尾氣的顏色可能變黑、變藍(lán)或變白,也就是說排氣煙色不正常。對于汽油機(jī),正常尾氣應(yīng)無明顯的煙霧。但潤滑油上竄氣缸時(shí),尾氣呈藍(lán)色;燃燒不完全時(shí),尾氣呈黑色,油中摻水時(shí),尾氣呈白色。
4、過熱高溫
通常出現(xiàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、驅(qū)動(dòng)橋主減速器、差速器及制動(dòng)器等總成上。例如,發(fā)動(dòng)機(jī)過熱,多為冷卻系有問題,是缺冷卻液或泵不工作;變速器和驅(qū)動(dòng)橋過熱,多為缺潤滑油所致;制動(dòng)器過熱,多為制動(dòng)蹄片不回位而引起。以上現(xiàn)象有時(shí)可以通過儀表板警示燈直接反映出來,需要駕駛?cè)笋{車時(shí)注意觀察,也可以用手測試外表溫度。
5、滲漏
滲漏是指汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油、潤滑油、制動(dòng)液以及動(dòng)力轉(zhuǎn)向系油液等的滲漏現(xiàn)象。這也是明顯的故障癥狀,細(xì)心觀察即可發(fā)現(xiàn)。例如壓縮空氣泄漏時(shí),可以明顯地聽到漏氣的聲音。
6、燃油和潤滑消耗過量
燃油和潤滑油消耗過量,表明汽車技術(shù)狀況已惡化并已產(chǎn)生了故障。
7、有特殊氣味
汽車在運(yùn)行中,如有制動(dòng)拖滯、離合打滑等故障,會散發(fā)出摩擦片的焦味;發(fā)動(dòng)機(jī)過熱、潤滑油竄缸燃燒時(shí),會發(fā)散發(fā)出一種特殊的氣味;電路短路、搭鐵導(dǎo)線燒毀時(shí)也會有焦煳味。
8、汽車外觀異常
汽車停放在平坦的場地上,檢查外形狀況,如有橫向或縱向歪斜等現(xiàn)象,即為外觀異常。原因多是車架、車身、懸架、輪胎等出現(xiàn)故障,這樣就會引起行駛時(shí)方向不穩(wěn)、跑偏、重心轉(zhuǎn)移和車輪“吃胎”等故障。
廣州番禺韻致專業(yè)汽車音響改裝店專門為廣大車友提供專業(yè)汽車音響改裝,汽車隔音改裝,汽車導(dǎo)航改裝,全車隔音,汽車音響改裝價(jià)格等服務(wù)和豐富的汽車改裝知識
