每日,車?yán)镘囃?,進進出出,汽車?yán)锩孀钊菀着K的就是地毯。如果使用毛刷頭的吸塵機進行吸塵處理的話,可以使較臟的地毯看上去不那么臟。對于更加臟一些的地毯,就只能動用專用洗滌劑了。
一般是在用洗滌劑前先進行上述兩項除塵工作,然后噴灑適量的洗滌劑,用刷子刷洗干凈,最后用干凈的抹布將多余的洗滌劑吸掉就可以了,這樣可以使洗后的地毯既干凈又跟以前一樣的柔軟。
最需要注意的就是地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,一方面會破壞地毯內(nèi)部幾層不同材質(zhì)的粘接,另一方面會使地毯在很長時間內(nèi)不能干透而影響使用效果,引起車內(nèi)潮濕。地毯清潔起來的確比較麻煩,所以建議大家最好堅持使用腳墊,如果腳墊不太臟,拿到車外拍打就可以了。
不同臟物的清洗辦法:
1.血跡的清除。
若地毯上沾有血跡,千萬不能用肥皂或熱水去清除,因為血液一碰到肥皂或熱水就會凝固,可及時用濕冷的抹布擦拭,并在血跡處滴幾滴阿摩尼亞(氨水),等幾分鐘后,再用蘸有冷水的抹布擦拭干凈。
2.染色劑的清除。
在車內(nèi)吃番茄醬等醬類食品時,如不慎污染了地毯,或不小心將口紅等染色劑印在地毯和座椅上,可用冷水浸濕的抹布擦拭,或用海綿輕輕擦除,再用泡沫清潔劑清洗,千萬不能用肥皂或熱水來清洗擦拭。另外千萬不能用肥皂或熱水來清洗咖啡、可樂、冰淇淋等飲料留下的污點,因為肥皂和熱水會將痕跡固定在座椅表面,只能先用抹布浸上冷水擦拭,再用泡沫清洗劑清洗。
3.尿漬的清除。
如小孩將尿撒在了地毯上,可先用熱的肥皂水浸濕抹布擦拭,再用1比1的氨水和冷水溶液將抹布浸濕后覆蓋在尿濕的地方,幾分鐘后拿走抹布,再用濕布擦凈。處理嘔吐物是一件討厭的事情,但不能不盡快處理。發(fā)生這種情況后,應(yīng)首先用紙巾把嘔吐物水分吸干,然后清除固態(tài)物質(zhì),再用溫肥皂水浸抹布擦拭一遍,最后用蘇打水溶液將抹布浸濕后擦拭干凈即可。
4.肉湯類的清除。
許多有車的人會習(xí)慣在上班路上買早餐,偶爾在路上解決掉粥,豆?jié){,小籠包……免不了濺些湯湯水水在愛車座位上,斑斑點點清洗不掉的時候,試試用一點醋水來擦洗,然后再用沾濕的抹布擦干凈,一切就恢復(fù)原樣了。
歡迎光臨 玩改車 (http://m.beclighting.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |
