標(biāo)題: 除了功率大小,選擇汽車(chē)功放還注意哪些內(nèi)容 [打印本頁(yè)]
作者: 番禺韻致音響    時(shí)間: 2015-8-24 16:54
大多數(shù)的消費(fèi)者在挑選功放時(shí),首先關(guān)注的都是輸出功率的數(shù)值大小。確實(shí),“功率放大器”的使用價(jià)值,就在于為音響系統(tǒng)提供功率,因而把購(gòu)買(mǎi)功放的動(dòng)機(jī)歸納為“購(gòu)買(mǎi)功率”,也并無(wú)任何不當(dāng)之處。但是在購(gòu)買(mǎi)功放(從而獲得功率供應(yīng))時(shí),我們也應(yīng)該明白到,輸出功率的數(shù)值大小,并不是唯一需要考慮的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
首先,我們應(yīng)該留意功放的設(shè)計(jì)類(lèi)型。按照不同的電路設(shè)計(jì)原理,功放可以分為A類(lèi)、B類(lèi)、AB類(lèi)、D類(lèi)等設(shè)計(jì)類(lèi)型,其中A類(lèi)功放音質(zhì)理想、但轉(zhuǎn)換效率低,而B(niǎo)類(lèi)轉(zhuǎn)換效率出眾、但音質(zhì)較為粗糙,因而汽車(chē)功放也絕少使用到這兩種類(lèi)型的設(shè)計(jì),主要采用AB類(lèi)和D類(lèi)。AB類(lèi)功放折中結(jié)合了A類(lèi)和B類(lèi)的設(shè)計(jì)方式,在音質(zhì)和效率兩方面達(dá)到了較好的平衡,向揚(yáng)聲器輸出的電流能夠保持在輸入電流的70%以上,而且信號(hào)依然是線性輸出,也有著很低的失真度,播放品質(zhì)能夠得到保證,此外由于AB類(lèi)的設(shè)計(jì)已經(jīng)成熟,能夠做到用可控的成本提供到良好的功率大小和音質(zhì)效果。D類(lèi)功放使用非線性的PWM脈寬調(diào)制信號(hào),和傳統(tǒng)的線性輸出設(shè)計(jì)相比,具有轉(zhuǎn)換效率高、發(fā)熱量低、耗電量少、體積小等優(yōu)點(diǎn),可以用較低的成本就提供較大的輸出功率,但同時(shí)由于D類(lèi)設(shè)計(jì)存在著容易失真、動(dòng)態(tài)范圍窄等直接影響音質(zhì)表現(xiàn)的缺點(diǎn),因而如果希望在D類(lèi)的大功率輸出基礎(chǔ)上進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)出眾的音質(zhì),需要在電路設(shè)計(jì)當(dāng)中進(jìn)行專門(mén)的音質(zhì)優(yōu)化處理,技術(shù)要求和研發(fā)成本都會(huì)較高。
由此可知,AB類(lèi)功放和D類(lèi)功放都能為音響系統(tǒng)提供功率,但在輸出品質(zhì)和價(jià)格方面,兩者之間存在著一定的區(qū)別。如果單純是以功率大小作為標(biāo)準(zhǔn),在價(jià)格相同的前提下,D類(lèi)功放往往能夠提供遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于AB類(lèi)功放的輸出功率,同時(shí)在體積上也更加小巧可控,但如果是以音質(zhì)作為標(biāo)準(zhǔn),則AB類(lèi)功放可以用更低的成本達(dá)到良好的效果。因此,在選擇功放時(shí),消費(fèi)者理應(yīng)首先確定自己的使用需求,然后根據(jù)自己的預(yù)算來(lái)決定是首先考慮AB類(lèi)功放還是D類(lèi)功放,例如是要找一臺(tái)大功率、小體積的功放推超低音喇叭、對(duì)細(xì)節(jié)解析力沒(méi)太高要求,D類(lèi)單聲道功放自然是比較理想的選擇,但如果是從音質(zhì)效果出發(fā)、同時(shí)也考慮性價(jià)比,則常見(jiàn)的AB類(lèi)功放就理應(yīng)值得優(yōu)先考慮。
芬朗最新推出的高品質(zhì)AB類(lèi)功放UT-2300,不僅僅有著強(qiáng)大功率輸出,音質(zhì)同樣達(dá)到高水準(zhǔn)
其次,功放的控制力,往往比起功率大小對(duì)播放效果有著更明顯的影響。我們知道功放在日常工作當(dāng)中,往往都并不會(huì)達(dá)到其標(biāo)識(shí)的輸出功率值,然而其控制力的好壞卻時(shí)刻直接對(duì)播放效果造成影響,具體到研發(fā)層面,電源部分的設(shè)計(jì)、放大電路的設(shè)計(jì)、元件的選用,都是功放控制力的決定因素,如果僅僅是通過(guò)參數(shù)表上的數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)功放進(jìn)行了解,我們往往無(wú)法清楚地認(rèn)識(shí)到功放的控制力優(yōu)劣。正因如此,我們都會(huì)發(fā)現(xiàn),同樣標(biāo)識(shí)額定輸出功率是每路100W的功放,既有價(jià)格十分廉價(jià)的入門(mén)級(jí)產(chǎn)品,也有價(jià)格高高在上的發(fā)燒款式,決定其價(jià)格高低的因素并不在于功率大小,而正正在于決定其控制力好壞的電路設(shè)計(jì)和用料。
既然不能從功率大小等參數(shù)上了解功放的控制力,那么有什么辦法可以知道控制力好壞呢?對(duì)于功放設(shè)計(jì)有一定了解的朋友,通過(guò)觀察其電路設(shè)計(jì),分析其布局和用料,可以粗略得知其中優(yōu)劣,但最有效的方法,還是直接進(jìn)行試聽(tīng),在條件允許的情況下,最好還能使用幾對(duì)風(fēng)格不同、素質(zhì)也略有差異的喇叭進(jìn)行對(duì)比測(cè)試,從而更加全面地辨認(rèn)出功放在控制力方面的特點(diǎn)。
從上述分析中我們可以明白到,選擇汽車(chē)功放,功率大小確實(shí)是一個(gè)重要的指標(biāo),但單純注重功率大小亦并不全面,必須結(jié)合功率類(lèi)型、輸出控制力等因素進(jìn)行綜合考量,才可以真正選擇出一套稱心如意的功放產(chǎn)品。
通過(guò)參數(shù)表可以讓我們對(duì)功放特性有基本了解,同時(shí)也需要結(jié)合實(shí)際試聽(tīng)了解其播放表現(xiàn)。
廣州番禺韻致專業(yè)汽車(chē)音響改裝店專門(mén)為廣大車(chē)友提供專業(yè)汽車(chē)音響改裝,汽車(chē)隔音改裝,汽車(chē)導(dǎo)航改裝,全車(chē)隔音,汽車(chē)音響改裝價(jià)格等服務(wù)和豐富的汽車(chē)改裝知識(shí)
